Горят тормоза...
Добавлено:
Пн сен 05, 2016 9:12 pm
Bogdan_740
И так, суть проблемы вот в чем: поменял передние тормозные диски и с криком гулять так гулять поменял подшипники, колодки, перебрал супорта, поменял тормозную жидкость. Тоесть все что касается передних тормозов. Все смзано все работает... Но не так все просто... Греются тормоза до ужаса диски тормозные синеют. все собрал все хорошо все крутится легко, нажал на тормоз отпустил цилиндрики отходят а колесо туго крутится. Может кто уже с таким сталкивался ?? а то обидно диски дорогие и так все в норм деньги стало а оно все через жопу пошло... вольво 740 85год диски со ступицей супорта двох поршневые.
Re: Горят тормоза...
Добавлено:
Пн сен 05, 2016 9:14 pm
Bogdan_740 писал(а):И так, суть проблемы вот в чем: поменял передние тормозные диски и с криком гулять так гулять поменял подшипники колодки перебрал супорта поменял тормозную жидкость. Тоесть все что касается передних тормозов, все сазано все работакт... Но не так все просто... Греются тормоза до ужаса диски тормозные синеют. все собрал все хорошо все крутится легко, нажал на тормоз отпустил цилиндрики отходят а колесо туго крутится. Может кто уже с таким сталкивался ?? а то обидно диски дорогие и так все в норм деньги стало а оно все через жопу пошло... вольво 740 85год диски со ступицей супорта двох поршневые.
Суппорта в топку
Добавлено:
Пн сен 05, 2016 9:20 pm
Bogdan_740
от ты обнадежил...
так супорта перебрал, полностью манжеты и все пыльники, все как книжка пишет, нажал на тормоз цилиндрики вышли, пустил тормоз цилиндрики чуток назад вернулись.
Добавлено:
Пн сен 05, 2016 9:30 pm
А направляющие менял? Смазывал хотя бы? То на 2-ках моноблоки перебрал и все. А тут скоба подвижная.
Добавлено:
Пн сен 05, 2016 9:37 pm
Bogdan_740 писал(а):от ты обнадежил...
Еще раз напишу. Суппорта на два поршня в топку.
Добавлено:
Пн сен 05, 2016 9:38 pm
Bogdan_740
nikolajs писал(а):А направляющие менял? Смазывал хотя бы? То на 2-ках моноблоки перебрал и все. А тут скоба подвижная.
Направляющие не менял но все почистил и мазал(мазал не солидолом)
Добавлено:
Пн сен 05, 2016 9:46 pm
Bogdan_740
Djonnik23 писал(а):Bogdan_740 писал(а):от ты обнадежил...
а шо лучше однопрошнєві ?? я їздив на 940 з однопоршнєвини... так воно не тормозить... а тут педальки каснувся і асфальт завертается.
Добавлено:
Пн сен 05, 2016 9:53 pm
Bogdan_740 писал(а):Djonnik23 писал(а):Bogdan_740 писал(а):от ты обнадежил...
Если хош я тебе дам покатать на 2 десятках на одно поршневых, и попробовать как работают тормоза там. А если хош дам на моей 7 потормозить. Ток руль дерево не погрызи.
Добавлено:
Пн сен 05, 2016 10:01 pm
Bogdan_740
Djonnik23 писал(а):Bogdan_740 писал(а):Djonnik23 писал(а):Bogdan_740 писал(а):от ты обнадежил...
так то хочу попробывать.
Добавлено:
Пн сен 05, 2016 10:29 pm
проблема в направляющих,из-за выработки по одной из них идет перекос.попробуй попустить их,а кого то посади нажимать на тормоза,перед этим вывеси проблемную сторону,и подтягивай до тех пор пока при очередном нажал-отпустил не провернется колесо от руки,тогда увидешь по какой стороне косит,туда подложишь шайбу,затянешь и будешь ездить.
Добавлено:
Вт сен 06, 2016 9:50 am
Bogdan_740
Алежон писал(а):проблема в направляющих,из-за выработки по одной из них идет перекос.попробуй попустить их,а кого то посади нажимать на тормоза,перед этим вывеси проблемную сторону,и подтягивай до тех пор пока при очередном нажал-отпустил не провернется колесо от руки,тогда увидешь по какой стороне косит,туда подложишь шайбу,затянешь и будешь ездить.
Греется обе стороны одинаково, а как бы колесо от руки крутится но туговато. А с направляющими нада будет попробывать.
Добавлено:
Вт сен 06, 2016 7:31 pm
коля
Подшипники не перетянуты?
Добавлено:
Вт сен 06, 2016 8:48 pm
Bogdan_740
коля писал(а):Подшипники не перетянуты?
Не
