ABS, как её проверить??
Повідомлення alexej » Суб січня 16, 2010 6:27 pm
Уважаемые вольвоводы!!!подскажите, как в домашних условиях можно проверить работоспособность ABS!!!!f то при нажатии на тормоза передок тянет влево, и после попыток хоть немного её выровнять она начинает выдавать такие пируэты!!!!((((
alexej
Автомобиль: 850 glt 1994
Re: ABS, как её проверить??
Повідомлення ivan@m » Суб січня 16, 2010 6:45 pm
ошибки считай. http://www.volvo850.ru/dikolodk.htm
у меня был обрыв и не работало из-за етого.лампа горит на панели?
а и вот еще- http://www.volvo850.ru/sdelay/abs1.htm
Повідомлення alexej » Суб січня 16, 2010 6:48 pm
ничего не показывает на панэле!!
а какое гнездо проверять в бортовику???
alexej
Повідомлення ivan@m » Суб січня 16, 2010 6:53 pm
колодки под капотом есть? если есть то внимательно читаем тут http://s850.narod.ru/dikolodk.htm
абс под номером 3
Востаннє редагувалось ivan@m в Суб січня 16, 2010 6:53 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення alexej » Суб січня 16, 2010 6:53 pm
ivan@m написав: а и вот еще- http://www.volvo850.ru/sdelay/abs1.htm
а в прошлом году всё норм было!!!((
alexej
Повідомлення alexej » Суб січня 16, 2010 6:55 pm
я понял!!!пасиб
завтра гляну че там за ошибки...
alexej
Повідомлення alexej » Нед січня 17, 2010 8:20 pm
сегодня проверил, выбило 1-4-2,2-1-3,2-1-4(тип нет сигнала с задних колёс).потом я сбил эти ошибки и давай ганять по стоянки проверяя тормоза!!!после этого я еще раз проверил ошибки, появились или нет заново, не появились!!
кто посоветует куда с таким лутше податся в Киеве???
alexej
Повідомлення ivan@m » Нед січня 17, 2010 8:47 pm
мабудь нада електрику смотреть.мож датчики обмерзли или грязью забило.
а после обнуления заносило машину или нет?
Повідомлення alexej » Нед січня 17, 2010 9:21 pm
ivan@m написав:мабудь нада електрику смотреть.мож датчики обмерзли или грязью забило.
я ж перепроверял на тёплой стоянке, на асфальте!!!тормозила ровно!!
самое интересное, что если б были серьёзные неполадки, то после этого они должны были появится вновь...
alexej
Повідомлення ivan@m » Нед січня 17, 2010 9:25 pm
скорее всего грязь или лед забили зубцы. и не было сигнала или что нить в этом роде
Повідомлення alexej » Нед січня 17, 2010 9:53 pm
ivan@m написав:скорее всего грязь или лед забили зубцы. и не было сигнала или что нить в этом роде
А как их почистить???
Уважаемый Alexej и другие пользователи, пожалуйста, не добавляйте работы модераторам, создавайте темы в нужном разделе. Спасибо. (Viking)
alexej
Повідомлення alexej » Нед січня 24, 2010 5:41 pm
Сегодня ради интереса проверил еще раз ошибки, и мне выдало ошибку 4-2-4!!!(обрыв или замыкание датчика тяговой силы)
к кому обращатся с этой проблемой???
alexej
