Накосячил в рулевой рейке 440. Подскажите.
Рулевая рейка с ГУР. Вал пошлифовали, похромировали и опять прошлифовали. Втулки выточили новые. Сальники все новые. Собрал, поставил, запустил двигатель - ГУР сам начинает крутить и дергать руль. Чаще докручивает до упора то влево, то вправо. При последнем тестовом запуске, пока руль не трогал он стоял на месте, начал поворачивать - он тут-же сам повернулся в противоположную сторону до упора.
Как там можно было нарукожопить - непонятно. Там всего две подвижных детали. Вал который идет от руля, вставил, по посадочным местам верхней втулки убедился что он сел до конца и только потом собрал весь бутерброд. Единственный мой косяк - получилась тугая правая втулка (сдавило после сборки стопорным кольцом). С вывешенными колесами руль поворачивается двумя руками.
Может кто сталкивался, подскажите что не так?
Машина до выяснения, ночует на СТО с табличкой "Не заводить. Сье...ется !!!"
