Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 10, 2026 10:03 am
Гул в КПП.
Гул в КПП.
Сообщение sabotage » Сб июн 06, 2020 12:00 pm
Добрый день! Коробка М46.Месяц назад появился гул в коробке на заведённом двигателе.Сначала волнообразный,теперь постоянный.В движении гул не меняется.На механический не похож.Как-будто насос какой-то гудит.Масло свежее и уровень. Что может быть?
sabotage
Автомобиль: VOLVO 740
Re: Гул в КПП.
Сообщение dat32 » Вс июн 07, 2020 10:11 pm
А не может ли быть такая тема что гул появился после замены масла?И типа маслецо паленое попалось?
dat32
Автомобиль: volvo 940
Re: Гул в КПП.
Сообщение vitalik k » Пн июн 08, 2020 11:28 am
А масло ATF DII ?
Re: Гул в КПП.
Сообщение Geka » Пн июн 08, 2020 2:21 pm
И вообще проверить- а есть ли в коробке масло.)
Geka
Автомобиль: 242,244,245
Re: Гул в КПП.
Сообщение Kaiser_S » Вт июн 09, 2020 8:00 am
vitalik k писал(а):А масло ATF DII ?
Должно быть ATF type F/G.
Основной принцип работы определенного типа масла, в данной коробке, это включать фрикционы при создании необходимого давлении после 65км/ч (обычно).
Проблем в работе с овердрайвом, задней передачи нет?
Мечтаю о: 164\264 GLE ^_^
Kaiser_S
Re: Гул в КПП.
Сообщение sabotage » Вт июн 09, 2020 3:30 pm
Проблем с ов.драйвом и задней нет.Масло Mobil ATF220.Мне его рекомендовал Андрей,ник не помню,здесь на форуме.В КПП уровень.Заезжал на другое СТО,мастер послушал,ему кажется или подш-к под первичный вал КПП или подшипник баланс.вала двиг.B234F.Мнения как всегда у всех расходятся.Фонендоскопом слушали.Но говорят не в коробке шум.
Последний раз редактировалось sabotage Ср июн 10, 2020 12:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
sabotage
Re: Гул в КПП.
Сообщение sabotage » Ср июн 10, 2020 12:15 pm
В общем ребята,хрень собачая у нас в городе с диагностами и диагностикой как всегда.Вчера взял фонендоскоп у жены.Заехал на эстакаду.Сразу услышал и понял,что б/насос гудит.Как можно было не понять сразу!? Они ж мне такие :" Заезжай на подъёмник!Заводи!" Я сижу в машине высоко."Та тут в коробке!" "Та тут в моторе!" Капец!!! Поменяю насос - отпишусь.Спасибо за участие.
sabotage
Re: Гул в КПП.
Сообщение sabotage » Вт июн 23, 2020 3:07 pm
Доброго дня! Проблема гула магистрального насоса судя по всему кроется в погружном насосе в баке или в сетке (забита).Кто подскажет,как вынуть из бака 740 топливную базу? В интернете нашёл только :" Потяните на себя,поверните по часовой стрелке". Как -то бы по-подробнее. Спасибо заранее.
sabotage
