Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 1:16 pm
Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Сообщение Виктор64 » Ср фев 12, 2014 10:15 pm
Привет коллеги !!! вот и мой черед при шёл заглянуть в эту тему , до катался оборвало сайленблок провернуло :sad: фото выложу позже
Виктор64
Сообщение Vladizlav » Чт фев 13, 2014 5:02 pm
Видели, знаем.
Лучше фото решения проблемы :?
Сообщение Виктор64 » Чт фев 13, 2014 11:46 pm
Всем привет !!!а вот и виновник
разорван сайленблок и выпресованая шлицевая часть
вычещеное посадочное сайленблока
выравнивание кромки
развальцовка в домашних условиях
разорваная сторона сцепления
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Чт фев 13, 2014 11:58 pm
продолжаю как то не так но вы поймете ,это так поиздевались пред идущий хузяин .( колхоз в колхозе востановление шлицевой части ) :roulette:
слизало шлицы
Виктор64
Сообщение zmey-kumarik » Сб фев 15, 2014 2:22 pm
Где-то был кардан с целыми резинками но слизанными шлицами.Выбросить жалко, продать не реально. Подарить можно.
zmey-kumarik
Сообщение Vjcheclav 27 » Вт мар 11, 2014 2:28 pm
П
Vjcheclav 27
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Vjcheclav 27 » Ср мар 12, 2014 6:57 pm
За сколько подариш ? 063348—7323
Vjcheclav 27
Сообщение Vladizlav » Ср мар 12, 2014 10:28 pm
Не успел ... Такие вещи долго не лежат ... :?
Сообщение as91 » Вс мар 23, 2014 2:42 am
Други, что посоветуете, есть 4 кардана слизанных с одной стороны. Пока вижу 2 варианта решения проблемы
1. разобрать карданы, поменять сайлентблоки. Вопрос, как надежно закрепить сайлент в кардане? не будет ли вращаться резинка в сайленте? как я понимаю балансировать потом ничего не надо будет.
2. наваривать шайбу на слизанные шлицы, приваривать шлицы к шайбе, делать отверстия и соединять это все. ПОтом все это надо балансировать.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Виктор64 » Пн мар 24, 2014 5:27 pm
привет коллеги !!! вот пришел черед ставить кардан на место , подскажите пожалуйста по очередность монтажа ? Я когда его снимал то не чего не отпускал (мотор,коробку) тогда он вышел хорошо ,а вот прикинул ставить на место не получается что то надо опускать но что именно 8-) подскажите :sad:
Виктор64
Сообщение anatolij » Пн мар 31, 2014 12:50 pm
Как по мне, то второй вариант надежней и проще, я так ездил несколько лет. Ведь вопрос не только в кардане и балансировке, но и в подушках, они должны быть в нормальном состоянии.
anatolij
Автомобиль: Daеwoo Nubira
Сообщение virys27 » Чт май 01, 2014 1:20 am
есть часть кардана 350 гр 0633487323
virys27
Автомобиль: вольво 340
Сообщение Vladizlav » Пн июл 28, 2014 6:24 pm
Кому срочно -- есть фирма, изготавливает подушки и сайлентблоки. Возможно изготовление сайлента в кардан. Только нужен образец (например порваный сайлент). Кто рискнет первым ?
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=52&t=46316#p264648
Сообщение BartoN » Вт авг 26, 2014 10:07 pm
Собрался прикупить пару полиуритановых подушек передних. Их просто заменить и все? Или регулировать что то надо?
BartoN
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Сообщение Stas340 » Вт авг 26, 2014 10:25 pm
BartoN писал(а): регулировать что то надо
Сообщение BartoN » Пн сен 01, 2014 10:02 am
Evgeniy писал(а):Короче, занялся я работой. Есть первые результаты. За основу взял кардан от Москвича 401, у него он прямой и без подвесного, диаметр трубы 59 мм против нашего 78 мм. Изображение
а по длине - длиннее Изображение,
обрезал до нужных размеров, достал еще одну вилку, как на фото слева и врезал туда шлицевую от диска сцепления ВАЗ классики, и обточил + сделал прорезы (на фото их еще нет).Изображение
получилось как то так
эту всю конструкцию соединил между собой крестовиной. Изображение
На машину ставил, есть небольшая вибрация, - грешу на сварщика, который сваривал мне трубу, когда ее укорачивали. Сейчас находиться на доработке. Жду чтоб попробовать, как он будет в работе.
Можно ведь не сажать на хомуты. Будет надежнее.
Вариант №1 - Сделать размер карадна чтобы вилки с шлицами упиралитьв валысцепы и кпп. Потом просто сначала насадить вилки до упора, потом запрессовать крестовин.
Вариант №2- Сделать стандартного размера, все в сборе надеть и сдвинуть в сторону КПП и подпереть со стороны сцепления пружиной как от автомата.
Интересует технология изготовления вилок со шлицевой частью. Может кто на заказ сделает?
BartoN
Сообщение KnyazAndruxa » Сб окт 11, 2014 9:52 pm
Добрый день. хочу поинтересоваться, шлицевая часть что зажимается хомутом должна быть с обеих сторон? а то у меня вот так. а вот что бы он не слетал, и служит резиновая шланга. соответственно шлицы то есть, но они внутри и не выступают, что бы их можно было как то стянуть. у меня 1.4, механика. что думаете по этому поводу? что посоветуете? резинки вродь живые. шлицы с хомутами ни у кого не завалялись?
тут резиновая шланга разрезанная и стянута хомутами
а тут просто кусок водопроводной трубки вместо пыльника
KnyazAndruxa
Автомобиль: Volvo 345(1980)
Сообщение solohino » Пн окт 13, 2014 9:39 am
Выступающая шлицевая наружная часть вала сцепления,как и КПП ,типа "папа" должна заходить в шлицевую часть внутреннюю карданного вала,типа "мама".У тебя АКПП или механика?По фото что то не так...то ли кардан короткий...у автомата он длиннее и без хомутов вообще,насколько я помню.
Сообщение KnyazAndruxa » Пн окт 13, 2014 8:04 pm
solohino писал(а):Выступающая шлицевая наружная часть вала сцепления,как и КПП ,типа "папа" должна заходить в шлицевую часть внутреннюю карданного вала,типа "мама".У тебя АКПП или ?По фото что то не так...то ли кардан короткий...у автомата он длиннее и без хомутов вообще,насколько я помню.
у меня . да внутрь кардана заходит, но я так посмотрел шлицы с сайлентблоков должны выходить и стягиваться на валу(ну что бы плотно прижимался и не слетал как я понимаю), а у меня они с сайлента не выходят, и соответственно не стягиваются, он просто так надет и все. если его снять, то он вот такой:
только пружинки нет)
и резинка целая
KnyazAndruxa
Сообщение Stas340 » Вт окт 14, 2014 9:42 am
это кардан с автомата, он короче сантиметров на 10 и труба тоньше на пару см, в оригинале подпирается пружиной с одной стороны (от КПП) сам по себе такой кардан более выносливый и прощает мелкие огрехи потому что имеет определенную свободу. В случае с пружиной снимается и одевается за пару минут. Затягивать ничего там не нужно все работает и так замечательно если соосность соблюдена
Сообщение KnyazAndruxa » Вт окт 14, 2014 4:37 pm
Stas340 писал(а):это кардан с автомата, он короче сантиметров на 10 и труба тоньше на пару см, в оригинале подпирается пружиной с одной стороны (от КПП) сам по себе такой кардан более выносливый и прощает мелкие огрехи потому что имеет определенную свободу. В случае с пружиной снимается и одевается за пару минут. Затягивать ничего там не нужно все работает и так замечательно если соосность соблюдена
ну че, прикольно. только у меня механика а не автомат, что в таком случае делать? оставить как есть или искать кардан от механики?
KnyazAndruxa
Сообщение Vladizlav » Вт окт 14, 2014 5:38 pm
Stas340 писал(а):Затягивать ничего там не нужно все работает и так замечательно если соосность соблюдена
Сообщение KnyazAndruxa » Вт окт 14, 2014 6:13 pm
Всем спасибо за ответы. соосность вроде как соблюдена, лазером конечно не пристреливал, но кардан двигается легко буквально от одного легкого нажатия пальцем, да и вибраций не замечал. подушки кпп поменял, и на кожухе сцепления тоже, осталось заменить под двигателем(одна с тазика). вот думаю стоит ли ставить полиуретановые?
KnyazAndruxa
Сообщение maineventxx » Ср окт 15, 2014 2:35 pm
Всем привет. Я свой порванный сайлент отправил на этой неделе ребятам во Львов, которые занимаются изготовлением сайлентов. Они еще раньше говорили что могут сделать, только нужен образец. Буду ждать ответа. Если они смогут повторить (очень не сложно) ;) , то можно у них заказывать готовые сайленты.
Живи быстро, умри молодым.
maineventxx
Сообщение Vladizlav » Ср окт 15, 2014 5:37 pm
Цену озвучили ?
Сообщение maineventxx » Сб окт 18, 2014 8:12 am
Нет еще. Пока даже не перезвонили. Прошла неделя, буду сам звонить сегодня.
maineventxx
Сообщение спартак » Вт окт 21, 2014 11:26 am
Ну что там звонил?
спартак
Re: Карданы (ээх, больная тема)
Сообщение спартак » Вт окт 21, 2014 2:12 pm
Alexzoolog писал(а):Вольвович
Срезало внутренние шлицы на одной стороне кардана,-отрезал трубу
нашёл от Москвича кардан ,отрезал переднюю вилку ,проточил по внутреннему размеру алюминиевой трубы,состыковал,выдерживая заводскую длину кардана.Шлицы использовал от жигулевлкого фередо проточив по размеру Москвичевские шлицы на вилке,входящей в хостовик коробки Москвича,вварив их проточил под размер заводского стяжного хомута.Главный параментр длина кардана.Хомут разрезал пополам иразвернул,нарезал резьбу и просверлил отверствие-теперь он стягивается двумя болтами !!!!Максимально облегчил вилки крестовины-точиломснял лишний металл ислелав их более ажурными.Другая сторона -с хорошими шлицами ирезиной осталась нетронутой-изменил только хомут,как было описано выше.Ставил на две машины-субъективно биения нет на любой скорости.Проехал 2000 км всё ок.В городе 2 клона скарданами.Но сам снял и езжу на перепресованном кардане.Но это уже другая история .
http://www.volvo-club.org/forum/viewtop ... 5&start=15
Как думаете какой вариант решение проблемы с карданом лучше, этот?
спартак
Сообщение спартак » Вт окт 21, 2014 2:17 pm
Или так???
спартак
Сообщение Stas340 » Вт окт 21, 2014 2:30 pm
лучше без крестовины, на таком варианте тыщи три проехал, потом слизало шлицы, но качество шлицов было не очень а если будут нормлаьные шлицы мож на дольше хватит
Вернуться в Трансмиссия
