Вопрос по Aisin 30-43, живет своей жизнью.
Повідомлення Dima_T » Пон квітня 22, 2019 11:03 pm
Здравствуйте. Вопрос по КПП.
Есть много глюков. В чем причина - загадка. не пойму как это работает )
Стою на месте, включаю D, отпускаю тормоз, нажимаю газ, разгоняюсь на 1-й передаче и во время переключения машина включает 2-ю передачу, тут же включает 3-ю передачу, понимает что лохонулась и возвращает назад вторую передачу.
Так же при переключении с 2-й на 3-ю и с 3 на 4.
Следующий глюк коробки - она забывает выключать передачи.
Еду, допустим на 3-й передаче и начинаю тормозить, машина не выключает передачу пока обороты не упадут где-то до 400-350, мотор начинает трусить и только тогда коробка вспоминает что передачу нужно выключить.
И финальный глюк - Включаю зимний режим и опять мотор начинает трусить, обороты падают до 400.
Все проблемы приходящие - уходяшие, но они в какой-то момент появляются все и сразу и так же все и сразу пропадают.
Dima_T
З нами з: Нед червня 17, 2018 5:41 pm
Автомобиль: Volvo 960
Re: Вопрос по Aisin 30-43, живет своей жизнью.
Повідомлення Merlin » Пон квітня 22, 2019 11:18 pm
Коробас электронноуправляемый. проводку надо курить.
Повідомлення Dima_T » Пон квітня 22, 2019 11:21 pm
Merlin написав:Коробас электронноуправляемый. проводку надо курить.
Селектор отрегулирован по букварю.
Каждый режим проверил, прозвонил тестером в каждом режиме контактные группы. По электронике селектора всё гуд.
Разъемы слева от КПП по ходу движения авто все поменяны. контакт хороший.
На блок управления с всех датчиков все провода приходят и звонятся.
Диагностика говорит "ошибок нет, езди и радуйся"
Dima_T
Повідомлення Merlin » Вів квітня 23, 2019 12:31 am
Ну если ты говоришь что там все нормально, то почему она тогда глючит?
Повідомлення xoxlov » Вів квітня 23, 2019 8:27 am
А что если это какоето короткое в проводке, и она гдето перемывает между соленоидами? Ошибок не будет ведь при этом.
Повідомлення Алежон » Вів квітня 23, 2019 9:19 am
когда ты включаешь D и отпускаешь тормоз без нажатия газа,машина катится ?если нет ,то можешь просто менять автомат.
Повідомлення Алежон » Вів квітня 23, 2019 11:03 am
xoxlov написав:А что если это какоето короткое в проводке, и она гдето перемывает между соленоидами? Ошибок не будет ведь при этом.
будут ошибки конечно,любая нормальная диагностика покажет их как обрыв-короткое замыкание например соленоида 2 или потеряна связь с блоком и тд.
Повідомлення Dima_T » Вів квітня 23, 2019 12:40 pm
Алежон написав:
Включаешь D машина едет вперед без нажатия на педаль, включаешь R едет так же назад.
Под горку включаешь D - стоит на месте и никуда не едет.
Едешь вперед - на ходу с D включаешь R - машина просто на нейтралке продолжает ехать вперед до полной остановки и только потом включает заднюю передачу.
Dima_T
Повідомлення vnukoff » Вів квітня 23, 2019 2:42 pm
Dima_T написав:
Не страшно такие эксперименты устраивать на коробасом?)
Повідомлення Merlin » Вів квітня 23, 2019 3:31 pm
Зато потом не будет стоять вопроса что делать.
Повідомлення xoxlov » Вів квітня 23, 2019 5:11 pm
vnukoff написав:
Dima_T написав:
На ней защита стоит, задняя не включится пока не остановится, а вот наоборот защиты нету.
Повідомлення Dima_T » Вів квітня 23, 2019 5:51 pm
vnukoff написав:
Dima_T написав:
На скорости 15 км в час на грунте ничего ей не будет от такого эксперимента.
Исключаю неисправность датчика скорости.
Dima_T
Повідомлення Dima_T » Сер квітня 24, 2019 9:09 pm
Всё? 4 человека это весь форум?
Dima_T
Повідомлення Алежон » Сер квітня 24, 2019 10:01 pm
Dima_T написав:Всё? 4 человека это весь форум?
а какое вы планировали увидеть количество автоматчиков на форуме,которые хотя коробки 4 разных типов сделали?или вам просто мозговой штурм нужен что б кто из отважных озвучил неприятную мысль что износ фриционов убитый гидротранс и забитый гидроблок в сумме даёт такой эффект.хотя бы описание момента уходящих приходящих симптомов типа по холодная ок,или пока горячая ок,или пока езжу спокойно на длинные расстояния ок,а вот когда в городе перед полицейскими притормаживаю-трогаюсь и на светофорах то не ок.ошибка по коробке есть?и какая?
Повідомлення Dima_T » Чет квітня 25, 2019 12:05 am
Алежон написав:
Ошибок по коробке нет никаких вообще.
У меня 1 вопрос, по каким данным КПП решает что ей пора блокировать гидротранформатор..
Ибо у меня такое впечатление что она переключает не через передачу, а после первой передачи включает вторую, потом срабатывается блокировка гидротрансформатора и тут же отключается.
Dima_T
Повідомлення Алежон » Чет квітня 25, 2019 11:03 am
я эту коробку не разбирал ,на айсинах 50 по датчику оборотов выходного вала скорей всего.но по симптомам это не электрика смерть гидротранса который абразивом закидал весь коробас и гидроблок.электрику даже эти айсины видят чётко и была бы ошибка сателита или обрыв
Повернутись до Трансмиссия
