Возникает вопрос, что лить, чтоб не убить коробку, Д-2-Е или Д-3???
На рынке сказали что Д-2-Д работает только до температуры -15!
Наверное буду лить Д-3, говорят он намного лучше! А по поводу присадки надо узнать.
atol написав:Теоретически синтетика лучше, но на мой взгляд главное лить atf одного производителя .Относительно присадки она есть на Константиновской 72, есть и отзывы http://forum.liquimoly.ru/topic/12744-atf-additive/ Сам думаю залить,но немного сомневаюсь ,никогда ничего не заливал из присадок ,в принципи в масле все сбалансировано и присадка это экстрим.
Pawluchi написав:Это все хорошо а фильтр менять ?При заливе и сливе масла самое главное уровень соблюдать а его меряют на гор и на холодную -а если вспенилось то тогда будет торба,а старое масло какого цвета и запаха?Новое какое лить будете зделайте фотку!
