НЕ включается передача
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 2:42 pm
repa
Здравствуйте! У меня VOLVO S40 2003 года МКПП на холодную не включается задняя передача, иногда с трудом включается 1-ая, когда машина не много прогреется практически никаких проблем с включением передач (задняя включается ), редко с трудом включается 1-ая также иногда во время езды при переключении передач дергается машина ( опыт вождения 7 лет МКПП, так что прокладка прокладка между рулём с сиденьем не при чем)
Re: НЕ включается передача
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 2:52 pm
для начала отрегулируй кулису ,если в киеве заеть отрегулируем,не поможет будем смотреть дальше
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 9:18 am
repa
Снял коробку воздушного фильтра и вот люфт 0.5 см. и железный стук , чем это грозит
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 10:56 am
repa
Люфт вверх-вниз
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 5:58 pm
по первому посту еще сомневался, по второму все понял.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:28 pm
motoill
у меня на s60 такая же проблема и люфт в это же месте, как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:31 pm
Victor99
жжоте)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:58 pm
motoill
ты бы лучше отжег, сказал бы в чем дело
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 9:59 am
Серега
Парни проверьте сначала какое масло и поменяйте на нормальное этот симптом в половине автомобилей с хреновым маслом.На холодную масло сильно вязкое при прогреве становиться реже выводы делайте сами. :?
