не включається 1 передача
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 6:35 pm
shanik
не включається 1 передача при заведеному двигуні, і інші передачі теж дуже погано включаються неможливо їхати, в чому проблема?????
МКПП, 460, 90 р.в., 1,7 інж. B18EP
Re: не включається 1 передача
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 6:42 pm
shanik писал(а):не включається 1 передача при заведеному двигуні, і інші передачі теж дуже погано включаються неможливо їхати, в чому проблема?????
пробуй ездить со второй:-))
напевно зчепленню прийшов ......
або тросік розтягнувся я не знаю як там в 440
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 6:44 pm
B200K
я у 4 не дуже але думаю шо сцепа глючи.
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 6:50 pm
shanik
а неможе бути проблема у вижимному підшипнику??невже повністю треба міняти
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 6:54 pm
shanik писал(а):а неможе бути проблема у вижимному підшипнику??невже повністю треба міняти
Звуки сторонні є якісь? Скоріш за все зчеплення. В мене таке було, коли корзині Кондратич прийшов.А Звуки сторонні є якісь, коли педаль вижимаєш?
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 7:15 pm
вопрос вот в чем если тема чтоб потрындеть тоя за потрындеть
если реально надо чтоб работало
корзинка ключей баклашка под тосол может сливать прийдется и в гараж пока не наступило - 20
снять коробку в 4 думаю не много времени ... а там и сцепа покажется вот когда она будет у тебя в руках и там действиельно будет загадка будем ее разгадывать
теперь про потрындеть -- а причем тут подшипник777 ЭТО ПОТОМУ ЧТО ОН САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ИЗ КОМПЛЕКТА ?
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 8:20 pm
shanik
де можна купити сцеплення?????
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 8:56 pm
Denis_gl
уже снял? Быстро!
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 9:36 pm
Блин, может у тебя просто износилась сфера в которой вращается рычаг?Там достаточно децельного просидания рычага, чтобы коробка работала не корректно!!!
Добавлено:
Сб дек 03, 2011 10:05 pm
это важно но такое знают только владельцы четверок
Добавлено:
Вс дек 04, 2011 1:57 am
Anatoli
Еще как вариант нужно осмотреть на предмет износа все сочленения (втулки) привода механизма переключения передач.
Добавлено:
Вс дек 04, 2011 2:33 am
Filosof
можна ще подивитись чи з тросіком і його кріпленнями все добре.
Добавлено:
Вс дек 04, 2011 2:58 am
Сергей Doc
Трындим дальше. А как передачи втыкаются на неработающем двигле? Если нормально, то ручка переключения и всё что от неё идёт к коробке в норме. А дальше.... Причин может быть мульён. Лично по причине невключения передач у меня уже 2 КПП живут на крыше над гаражом. Но они же не умерли моментально. До этого там копошились мастера (слили и не залили масло), потом она ворчала на 1-й, постепенно вой дошёл до 5-й, потом начали передачи выскакивать (1,3) ну а потом уже и не включались. Но это прошёл не один месяц... По поводу сцепы - так ведь можно простой тест, завести и вижать сцепу и повтыкать передачи. Вроде как все должны включася без сторонних звуков. Если же авто начинает нехорошё матирится - тогда сцепа...
Блин, а может действительно причина вся в тросике, а мы тут уже сцепление с выжимным и КПП дважды виртуально поменяли.
Добавлено:
Вс дек 04, 2011 3:02 am
Filosof
Сергей Doc писал(а):Блин, а может действительно причина вся в тросике, а мы тут уже сцепление с выжимным и КПП дважды виртуально поменяли.
Так так, краще щоб тросік, бо на сцепление ціна трошки кусюча
Добавлено:
Вс дек 04, 2011 9:39 am
Aleksander писал(а):Блин, может у тебя просто износилась сфера в которой вращается рычаг?Там достаточно децельного просидания рычага, чтобы коробка работала не корректно!!!
Ну это я имел иссесна при пофиг каком заведённом или нет двигле, тем более, что он у меня потом вообще провалился!!!
Добавлено:
Вс дек 04, 2011 4:31 pm
Выжимаешь полностью педаль сцепления, а кто-то шарящий в этом смотрит, на коробке вилка полностью отходит при выжиме или нет. Если полностью двигается, то тросик в норме.
Выжим тугой у тебя или мягкий?
При заведенной машине хруст при включении передач есть или нет?
Опять берешь напарника один в салоне на заведенной машине пытается включить первую скорость, второй (шарящий хоть немного) в яме смотрит как идет перемещение рычага выбора передач, если он попадает и нормально движется а скорости не включаются то наверное друг это сцепление, а если нет то ремкомплект кулисы.
Кулиса у тебя сильно болтается или скоростя включаются с небольшим разбегом? Если кулиса болтается то нужно менять ремкомплект кулисы, многим помогало сразу, скоростя включались как с завода.
Сцепление до этого не пробуксовывало?
Регулировать не пробовали?
Добавлено:
Вс дек 04, 2011 4:37 pm
leo_run писал(а):вопрос вот в чем если тема чтоб потрындеть тоя за потрындеть
Димыч, снять коробку в 4хх просто еб..тый гемор, если не знаешь хер снимешь, а если и сдернешь то можно назад не собрать.
Добавлено:
Вс дек 04, 2011 5:28 pm
shanik
трос недавно міняв і регулював, не в тому проблема, а на рахунок куліси, то вона хитається верх вниз, педаль ходить туговато, а при включені передачі інколи чути невдоволення коробки просто неможливо згнати передачу а інколи тяжко навіть виключити на нейтральну.
Добавлено:
Вс дек 04, 2011 6:17 pm
shanik писал(а):трос недавно міняв і регулював, не в тому проблема, а на рахунок куліси, то вона хитається верх вниз, педаль ходить туговато, а при включені передачі інколи чути невдоволення коробки просто неможливо згнати передачу а інколи тяжко навіть виключити на нейтральну.
Что-то мне подсказывает что это может быть сцепление. К спецу тебе нужно, чтоб по месту все посмотрел и сказал уже окончательно что нужно делать.
Добавлено:
Вс дек 04, 2011 6:32 pm
Filosof
Якщо з тросіком і його кріпленнями все добре. Тоді да - сцепление. Не виправдались мої кращі сподівання на тросік
Добавлено:
Пт дек 09, 2011 6:52 pm
Dimon
А масло в коробке не менялось перед появлением ГЛЮКА...
Добавлено:
Ср дек 14, 2011 9:18 pm
shanik
такі глюки були ще до зміни масла, а масло міняв
Добавлено:
Пн дек 19, 2011 1:39 pm
shanik
а чи може бути проблема в МКПП?????, при русі чути якусь вібрацію, а коли вкл. нейтральну передач то звук прпадає
