Страница 1 из 2
поломка на заднем мосту (вольво 360)
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 12:24 am
grom
Вообщем севодня даю газу чтоб проскочить проспект. и вдруг обороты до 3000 а машина не едит. ну думаю что за фигня. докатываюсь на нейтралке с ужасным хрустом на заднем мосту. включаю первую и ужастый хруст метала на заднем мосту и машина не едит. ну звоню знакомому чтобы притянул. вообщем на буксире на нейтралке и с выжатым с цеплением таже фигня ужасный хруст метала на заднем мосту.
П.с после разскатки ресор. немного хрустел правый хруст при трогание. но думаю если он лопнул левое колесо всеравно б крутилось или я ошибаюсь?
Машина.вольво 360. седан.2л инж.84 год
ВОПРОС . что ето может быть. где смотреть ? что разбирать?
Re: поломка на заднем мосту (вольво 360)
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 1:30 am
а я думаю накрилася муфта кардана.
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 1:53 am
B200K писал(а):а я думаю накрилася муфта кардана.
Та если бы муфта- на нейтралке не хрустело бы
шрусы глядеть надо. В общем-секция покажет, все одно разбирать, но я бы начал со шрусов, зачем на В200 коробку раньше времени снимать
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 2:02 am
grom
Евгений писал(а):B200K писал(а):а я думаю накрилася муфта кардана.
ну правый шрус хрустел после разскатки ресор.
и я думаю врядле сразу 2 накрылось. тк машина даже не дергается.
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 2:05 am
)) не факт, че она дергаться будет, диференциал срабатывает и усе, хотя надо разбирать
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 2:07 am
grom
Евгений писал(а):)) не факт, че она дергаться будет, диференциал срабатывает и усе, хотя надо разбирать
ну на сколько я знаю. принцип работы диференциала. а я знал плохо) то по моему если 1 колесо не крутится то второе должно крутится еще больше (менше)
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 2:22 am
просто завести машину і все сразу ясно.якшо на нейтральці хрустит то кардан.
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 2:24 am
муфта там по шліцах такий звук видає ніби коробка розпадається.
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 3:00 am
grom
B200K писал(а):муфта там по шліцах такий звук видає ніби коробка розпадається.
а причем тут завести машину и на нейтралке? просто заведеная нормально работает. только потянули сразу захрустело
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 6:00 am
Сергеевич
Редуктор...у меня был металический хруст.масла не было там...
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 11:09 pm
Ну и ШРУСы я думаю тоже можно исключить, стоит только заглянуть под машину и покатать вперёд назад там сразу будет видно по ним. Да и нечему там издавать металлический звук. По крайней мере на нейтралке машина покатилась бы легко. Моё мнение редуктор. Развалились сателлиты на дифференциале. Муфта кардана тоже быть не может, на нейтралке покатилась бы машина.
Добавлено:
Пн дек 05, 2011 11:14 pm
grom писал(а):ну на сколько я знаю. принцип работы диференциала. а я знал плохо) то по моему если 1 колесо не крутится то второе должно крутится еще больше (менше)
Принцип работы дифференциала это крутится то колесо, которому легче крутиться, поэтому если обрежет ШРУс то будет крутится именно он.
Добавлено:
Чт дек 08, 2011 8:37 pm
Санык340
alexnax писал(а):grom писал(а):ну на сколько я знаю. принцип работы диференциала. а я знал плохо) то по моему если 1 колесо не крутится то второе должно крутится еще больше (менше)
+1
Добавлено:
Пт дек 09, 2011 10:51 pm
grom
вообщем севодня разобрал.
разсыпался подшибник на шрусе. тот что возле колеса.
от чего подходит? или искать на разборках?
Добавлено:
Пт дек 09, 2011 11:00 pm
grom писал(а):вообщем севодня разобрал.
в смысле в самом шрусе? или как? если что у меня валяется несколько сепараторов, подарю
Добавлено:
Пт дек 09, 2011 11:09 pm
На ШРУСе нет подшипников! Это либо сам ШРУС либо подшипник ступицы. Я так понимаю что сам шрус. тогда только целиком и полностью замена
Добавлено:
Сб дек 10, 2011 8:45 am
grom
alexnax писал(а):На ШРУСе нет подшипников! Это либо сам ШРУС либо подшипник ступицы. Я так понимаю что сам шрус. тогда только целиком и полностью замена
ну после шруса где он прикручивается к колесу. стоит сепаратор(подшибник) внутри между шрусом и колесом. так вот он и разсыпался.
Serij писал(а):grom писал(а):вообщем севодня разобрал.
да да именно сепаратор то и нужен.
Добавлено:
Сб дек 10, 2011 1:11 pm
grom писал(а):alexnax писал(а):На ШРУСе нет подшипников! Это либо сам ШРУС либо подшипник ступицы. Я так понимаю что сам шрус. тогда только целиком и полностью замена
сфоткаю и выясним, об одном ли и том же мы говорим.
Добавлено:
Сб дек 10, 2011 2:41 pm
Санык340
тут вроде как накрылся ступечный подшипник
Добавлено:
Сб дек 10, 2011 3:00 pm
Санык340 писал(а):тут вроде как накрылся ступечный подшипник
ну вот я за что и говорю. Накрылся тот который в ступице, или рассыпался сепаратор в самой нранате?
Добавлено:
Сб дек 10, 2011 11:01 pm
grom
Serij писал(а):Санык340 писал(а):тут вроде как накрылся ступечный подшипник
сепаратор в гранате. в ступице подшибники менял
с внутреней стороны колеса открутил 6 болтов где пылькик (шрус) и отсоеденил шрус от колеса. вот там вышкреб остатки сепаратора(подшибника)
вот он то мне и нужен.
Добавлено:
Сб дек 10, 2011 11:15 pm
Санык340
grom писал(а):Serij писал(а):Санык340 писал(а):тут вроде как накрылся ступечный подшипник
вцелом сепаратор в подшипнике держит шарики,а тут таки шрус состоит из наружной обоймы,внутреней обоймы ну и самих шариков(вроде как системы всех троек одинаковые) по подробнее об которой части вашей детали перечисленой выше
идет реч,и проблема решиться быстрее
P.S:повезло малехо что не диф некрылся,шрус не так проблематично и найти и поменять
Добавлено:
Сб дек 10, 2011 11:45 pm
grom
хех. я сам уже запутался.
там 3 подшибника всего. 1 от шруса в коробку , 2 от шруса в полуось. и 3 в полуоси(на колесе)
так вот разсыпался тот что от шруса в полуось
вот открутил ету штуку (нз как называется)
со стороны колеса! и там внутри подшибник. разсыпался сепаратор. но менять нужно весь подшибник.
Добавлено:
Вс дек 11, 2011 6:16 pm
Санык340
давай по порядку:
-подшипников там 2-а,один в дифе,второй в в ступице
-и 2-а ШРУСа один на КПП,второй на ступичке колеса(см. твое фото
)(картинка с стороны ступици,ШРУС прикручиваеться к ступице)
по ходу у парня розломало внутренюю обойму ШРУСа что в полуось входит,чето вроде как то так
Добавлено:
Вс дек 11, 2011 8:30 pm
То что ты называешь подшипником и есть ШРУС, у него внутри 6 шариков. Это не подшипник
Добавлено:
Вс дек 11, 2011 9:32 pm
grom
в общем. что на фото . я разкрутил. там 4-6 ширика всего было (не помню вытаскивал куски со смазкой. и куски сепаратора.
вот ето (подшибник.шрус) что внутри то мне и нужно.я уже сам запутался. машиной владею пол года. еще толком не знаю что где как называется
Добавлено:
Вс дек 11, 2011 10:24 pm
ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей) тебе нужен именно он, снимается он с полуоси так, с торца если протереть тряпкой увидишь стопорное кольцо. Вот его нужно снять и шрус снимется с полуоси. Когда ты купишь новый шрус обязательно смени пыльник (подходит с москаля 2141наружный) набей свежей смазочки специальной и будет тебе счастье. В общем как смог написал, если чё спрашивай.
Добавлено:
Вс дек 11, 2011 11:00 pm
grom
alexnax писал(а):ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей) тебе нужен именно он, снимается он с полуоси так, с торца если протереть тряпкой увидишь стопорное кольцо. Вот его нужно снять и шрус снимется с полуоси. Когда ты купишь новый шрус обязательно смени пыльник (подходит с москаля 2141наружный) набей свежей смазочки специальной и будет тебе счастье. В общем как смог написал, если чё спрашивай.
один вопрос. от чего етот шрус подходит? или нужно оригинал искать?
ну и второй. зачем менять пыльник? если он у меня в хорошем состояние.
Добавлено:
Вс дек 11, 2011 11:04 pm
Санык340
парню надо фото в разобранном виде,по ходу у него разломало внутренюю обойму---ВОТ ОНА И И СЕДИТ НА ПОЛУОСИ НА ШЛИЦАХ И СТОПОРИТЬСЯ КОЛЬЦОМ,снеми полуось с машины(снемать все равно надо)промой прочисть ,можеш выложить фото,и потом после понимания
обращаешся к ребятам с новой темой:
-"КТО МОЖЕТ ПОМОЧ НУЖЕН ШРУС,ИЛИ ПОЛУОСЬ В ЗБОРЕ"
Правда Коля
Добавлено:
Вс дек 11, 2011 11:07 pm
Санык340
пропешу на провах продавца:
-Обратись к В200К должен помоч
если пыльник в норме,не порван тогда менять не надо,поменять только хомуты на затяжке,и смазку-только бери специальную для ШРУСов!!!
