АКПП Volvo 960 3.0
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 9:23 am
Just
Разъясните ситуацию...
Завожу машину, включаю передачу R отпускаю педаль тормоз, машина едет.
Переключаюсь на D не двигается ... едет только после нажатия на педаль газа.
Что может быть?
Re: АКПП Volvo 960 3.0
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:13 am
уровень масла проверял?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 2:16 pm
Just
до ямы не доеду никак ...
но при включении зимнего режима - трогается
получается 1-я скорость не включается?
может селектор барахлит?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 8:50 pm
Мне кажется всё немного проще, просто фрикционы передней передачи более изношены чем задней, это логично т.к. она используется намного чаще. Давления масляного насоса АКПП на ХХ ходу двига хватает чтоб зажать фрикционы задней и машина трогается, а передние пробуксовывают , потом ты газуешь давление увеличивается, диски сжимаются и машина едет))))) Блин ну объяснил как мог :-D
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 10:42 pm
Just
По дня провел в яме ...
масло есть,
диагностика показывает 1-1-1
вперед не едет ...
задом едет ...
вычитал про "Диагоностический режим 2" завтра буду диагностировать
1. Как проверить селектор?
2. сколько буде стоить коробка :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:20 pm
Just
И еще один момент ...
когда с трудом но удавалось начать ехать проблем в движении не было ни каких, т.е. на светофоре останавливался и продолжал ехать без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:02 pm
SoVa
Эта проблема только на D или на 3 тоже есть ?
Как вариант ещё сектор, но думается мне, что маловероятно.
Сектор находится с правой стороны коробки, его можно снять и прочистить, но есть вероятность что она рассыпется в руках из-за немолодости своих лет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:43 pm
Just
проверил селектор и разъемы с левой стороны ... все норм.
Второй режим диагностики показал при переключении каждой передачи правильные коды диагностики.
значит дело в самой коробке .. в механической ее части :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:47 pm
SoVa
А масло менял в коробке ?
