кардан, подвесной 740д
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:14 am
Victor99
привет всем
помогите советом, как поменять резину подвесного подшипника? мне говорят снимать подшипник не надо, но я не вижу другого варианта кроме как стягивать подшипник ,с обоими защитными крышками, а потом его обратно ставить!
Re: кардан, подвесной 740д
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:27 pm
ты кардан передний снял?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 1:26 pm
Victor99
срезал подушку, нарисовалась картина
так разве должно быть?
по схеме вроде бы все наоборот?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 4:54 pm
Victor99
а вот картинка по кторой буду устанавливать, раньше стояло неправильно
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 5:01 pm
Victor99
для себя сделал открытие, пока еще не попробовал- для установки подшипника нужно снимать оба карданных вала. Потому что сначала ставится передний, выставляется подшипник, чтобы на нейтрали вал легко вращался, зажимается подшипник, а после того как он нормально встанет, уже ставится задний вал.
(а то все говорили "зачем ты задний вал снимал?")
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 2:27 pm
а ты позвонить и спросить не мог?)) или попросить помочь..... уже поставил-то? пропал стук? крестовины кардана правильно сопоставил?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 2:38 pm
Victor99
ARTYHA писал(а):а ты позвонить и спросить не мог?)) или попросить помочь..... уже поставил-то? пропал стук? крестовины кардана правильно сопоставил?
крестовины это у меня уже первым делом смотрятся. стук пропал, за что тебе низкий поклон и благодарность.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 6:43 pm
всегда пожалуйста! ты же знаешь, я неподалек!
