Какое масло для самоблокирующегося моста?
Добавлено:
Ср авг 29, 2012 5:49 pm
Cuba
Подскажите, пожалуйста какое нужно заливать масло в самоблокирующий мост 940 модели
Re: Какое масло для самоблокирующегося моста?
Добавлено:
Ср авг 29, 2012 6:26 pm
смотря какой тип блокировки такое и масло - обычная трасмисионка там не покатит, тад 17 думаю ваще нинада ...
Добавлено:
Ср авг 29, 2012 6:42 pm
Я узнаю какое масло. По оригинальному каталогу посмотрим. Если есть что-то, то организуем, если нет, то купишь заменитель.
Добавлено:
Ср авг 29, 2012 7:45 pm
Cuba
Спасибо
Добавлено:
Ср авг 29, 2012 10:12 pm
Интервент
Для мостов с блокировкой идет масло класса 75W-140. Например Castrol SAF-XJ или Motul 90 PA.
Добавлено:
Чт авг 30, 2012 10:05 am
Cuba
Почему то ни один каталог не выдает 75W-140, а только 80W90
Добавлено:
Чт авг 30, 2012 9:47 pm
Интервент
Cuba писал(а):Почему то ни один каталог не выдает 75W-140
А в магазине АТЛ оно на полке стоит
Добавлено:
Сб сен 01, 2012 2:04 am
Cuba
Все, разобрался, надо заливать масло LS80W90, именно с индексом LS (limited slip), для дифференциалов повышенного трения, может кому пригодится эта инфа
Добавлено:
Ср дек 25, 2013 9:35 pm
760TDI
Добрый день. Стал вопрос замены масла в дифференциале. На каретке два штрихкода и цифровые индексы. Над первым: Р1387164 3,54. Над вторым Т100537.
3,54 -передаточное число, это понятно. Что означают остальные? Какой дифференциал стоит?
