Масло для М47 и мост
Повідомлення barmalei » П'ят жовтня 05, 2012 12:44 pm
H-E-E-L-P !!!!!!Кто пользует М47 в двух словах чем заменить масло в коробке ( АТF-минералка- синт -полусинт(Мобил Эльф ТНК.....)) и чего плеснуть в задний мост (volvo 245 86 г) 8-) 8-) 8-) 8-) кто что льет???
Востаннє редагувалось barmalei в Пон жовтня 08, 2012 8:48 pm, всього редагувалось 2 разів.
Дорогу осилит идущий !
barmalei
З нами з: Сер листопада 23, 2011 12:59 pm
Автомобиль: volvo245
Re: Масло для М47 и мост
Повідомлення MOOSE » П'ят жовтня 05, 2012 1:44 pm
в коробку третий АТФ
Повідомлення leo_run » П'ят жовтня 05, 2012 8:59 pm
47 коробка- палка о двух концах- ей для шестерок надо трансмисионку- а для синхронизаторов атф 3
Повідомлення Andrey72 » П'ят жовтня 05, 2012 11:13 pm
В коробку GL-4, в мост -GL-5(если не самоблокирующийся). А там уже на свое усмотрение- либо 80W90(минералка), либо 75W90(синтетика-полусинтетика). Всякие ATF льются в M46 с овердрайвом.
Andrey72
Повідомлення barmalei » Пон жовтня 08, 2012 7:26 pm
Andrey72 написав:В коробку GL-4, в мост -GL-5(если не самоблокирующийся). А там уже на свое усмотрение- либо 80W90(минералка), либо 75W90(синтетика-полусинтетика). Всякие ATF льются в M46 с овердрайвом.
80W90(минералка), либо 75W90(синтетика-полусинтетика)----- в коробку? -GL-5---что за зверь???
barmalei
Повідомлення Andrey72 » Пон жовтня 08, 2012 7:37 pm
Если на сильные холода не заморачиваться подойдет минералка. GL-4, GL-5- класс масла по противозадирным свойствам(концентрации присадок). GL-5 в коробку не пойдет, потому что будет жрать синхронизаторы.
Andrey72
Повідомлення barmalei » Пон жовтня 08, 2012 8:00 pm
Andrey72 написав:Если на сильные холода не заморачиваться подойдет минералка. GL-4, GL-5- класс масла по противозадирным свойствам(концентрации присадок). GL-5 в коробку не пойдет, потому что будет жрать синхронизаторы.
Сам конкретно что льешь в коробку ??? и в мост?
barmalei
Повідомлення Andrey72 » Пон жовтня 08, 2012 9:37 pm
На хороший вопрос всегда найдется хороший ответ. Залито Mobil 80W90 GL-4 в коробку и GL-5 в мост. Обозначения по GL ищите на обратной стороне бутылки в нижней части.
Andrey72
Повідомлення assa » Пон жовтня 08, 2012 10:17 pm
Andrey72 написав:На хороший вопрос всегда найдется хороший ответ. .
Берем букварь и читаем...
Но эмпирическим путем доказано - в принципе, на хорошенько юзанную коробку, трансмиссионное масло пойдет за милую душу...
assa
Автомобиль: volvo240/740
Повідомлення solohino » Вів жовтня 09, 2012 9:26 am
А у меня в букваре написано ATF-только для автоматических коробок,хотя склонен на зиму залить ВЕЗДЕ ATF(по сайтам многим прошарился,а весной-снова SAE80W90(GL4-в коробку,GL5- в мост),а на какой основе-это смотря кто как "кучеряво" живет,там смена масла вроде с периодичность смены ремней... :(
Повідомлення Stas340 » Вів жовтня 09, 2012 9:27 am
Масло в мех КПП не меняется на протяжени всего срока эксплуатации (гласит мануал) :?
Повідомлення vitalik k » Сер жовтня 10, 2012 1:59 pm
Повідомлення barmalei » Нед листопада 04, 2012 1:01 pm
Stas340 написав:Масло в мех КПП не меняется на протяжени всего срока эксплуатации (гласит мануал) :?
Слил жидкость ( маслом не назовеш) гавно редкое -слизь с соплями!!!?!! НЕ ВЕРЬ МАНУАЛУ и тормозам!!!! пока сделал так:
barmalei
Повідомлення Stas340 » Пон листопада 05, 2012 10:09 am
не знаю мож на 245 так и есть а на 3хх купил редуктор посмотрел сколько там его оно красивого приятного цвета было, на вид лучше чем то новое что я залил в 41-й :-D так и катался ез 30 полез пальцем посчупать уровень все нормлаьно маслол такого же состояния ка ки было при проверке :?
Повідомлення barmalei » Пон листопада 05, 2012 11:11 pm
Stas340 написав:не знаю мож на 245 так и есть а на 3хх купил редуктор посмотрел сколько там его оно красивого приятного цвета было, на вид лучше чем то новое что я залил в 41-й :-D так и катался ез 30 полез пальцем посчупать уровень все нормлаьно маслол такого же состояния ка ки было при проверке :?
пробежал тыщенку- полет нормальный :все включается мязинчиком , пропало подвывание на 1-Й передаче
barmalei
Повідомлення Oleg 940 » Нед лютого 10, 2013 12:35 pm
Подскажите пжл как сменить самостоятельно масло в мосту?!!!
Oleg 940
Повернутись до Трансмиссия
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 6 гостей
