Страница 1 из 2
какая длина первичного вала Вольво 340 1.4,1.7 и версия авто
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:35 pm
Гажа
Требую совета!!!Какая длина первичного вала Вольво 340 1.4,1.7 и версия автомат.?????
Re: какая длина первичного вала Вольво 340 1.4,1.7 и версия
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:18 pm
Гажа писал(а):Требую совета!!!Какая длина первичного вала Вольво 340 1.4,1.7 и версия автомат.?????
эх я када то знал...
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:24 pm
Гажа
Вспомни пожалуста ато у мня Вал с 1.4 я померял а он 41 см.Ещё и вроде резаный.Вот боюсь короткий буд(((Подскажите советом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:30 pm
Гажа
Вот вал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:31 pm
Гажа писал(а):Вспомни пожалуста ато у мня Вал с 1.4 я померял а он 41 см.Ещё и вроде резаный.Вот боюсь короткий буд(((Подскажите советом.
да наврядли. это я могу почитать форум как я переделывал кардан и резал вал. и скока была длина кардана итд. короче наврядли. завтра бате позвоню мож вал валяется от в172к тады скажу.
зы. епти 340 купил 7 лет назад... охереть..........
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:35 pm
Гажа
Спасибо большое порадовал.Ато сижу нерничаю.Вдруг неподойдёт)))
Длинна первичного вала на 1.4 - 465 мм, на В172 и D16-510 мм. по автомату не подскажу, это к Стасу 8-)
ПС. поиск рулит. ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 11:38 pm
Гажа
В сотый раз померял вышло 41-43 сантиметра((((Куда делись 3.5 сантиметра(((Отрезали???Теперь его только выкинуть???Кардан не станет??
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:08 am
Гажа писал(а):В сотый раз померял вышло 41-43 сантиметра((((Куда делись 3.5 сантиметра(((Отрезали???Теперь его только выкинуть???Кардан не станет??
зачем сразу выбрасывать? люди карданы ставят с автомата, а они порядочно короче. И как это 41-43? или то или то. :D
ПС. может это с автомата? на форуме брали или на разборке?
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:13 am
Гажа
Боюсь неподойдёт((Тогда с психу здам машину в металолом.Или просто сожгу))выходит 41 см.И точка и водно что неровная сторона((Походу боргаркой чикнули(((Брал на форуме.Говорили что с механики.А он((Кароче я не знаю что делать(((
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:15 am
завтра померяю свой первичный вал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:23 am
Гажа
Будет хорошо.А если вал от автомата то он мне не подойдёт???Или всётаки подойдёт??
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:31 am
имел ввиду наврядли вспомню.
а на металлолом машину неспеши-кардан сделать гораздо дешевле.если есть от 172 -подарю
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:46 am
Гажа
Спасибо огромное дружище.Что бы я без тебя и без всех тут сидящих делал))Спасибо вам ребята за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 7:44 am
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 8:53 am
Гажа
Спасибо, читал))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 3:23 pm
вал от подшипника до конца шлицевой части (наружняя часть) 77мм.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 3:36 pm
Гажа
А общая длина вала??
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 3:43 pm
Гажа писал(а):А общая длина вала??
бля.. щас позвоню спрошу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 5:24 pm
520-550 примерно
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 5:39 pm
Гажа
Длинный ну если подрезать должен подойти.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 7:22 pm
Гажа писал(а):Длинный ну если подрезать должен подойти.
в чем изначальная проблема?зачем шота резать или пилить? шлицев нехватит...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 9:22 pm
на автомате кажись 360 и в кожух от механики его не засунешь никак, вал резаный скорее всего
Я не пойму какая нах разница в длинне вала если кардан все равно восстанавливать, разрезать кардан выточить проставку из метала длиннее чем нужно и на том закончить, тем более шлицы хорошие
автоматный кардан предпочтительней ибо у него есть определенная свобода и он проживет чуть дольше, подпереть его пружиной и нет заморочек с затяжкой хомутов
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:30 pm
Гажа
Проблема в том что мой вал взяли и укоротили((Зачем не знаю(((
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:32 pm
Гажа
Stas340 писал(а):на автомате кажись 360 и в кожух от механики его не засунешь никак, вал резаный скорее всего
Дело втом что кардан я беру б.у с рабочей машины в хорошем состоянии, и вот я боюсь что он не станет из за того что подрезали вал немного)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:33 pm
Гажа
И ещё твой вал он же длинее могу невпихнуть кардан)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:37 pm
обрезать можно всегда
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:42 pm
Гажа
Stas340 писал(а):обрезать можно всегда
верно.Спорить не буду, но всё же вопрос я поставлю кардан на мой подрезанный вал???
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:48 pm
надо пробовать
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 10:52 pm
Гажа
Stas340 писал(а):надо пробовать
если даже станет он не выпадет по дороге???И стас что мне делать с подушками??Помнишь я спрашивал.Впереди у мня убитые стоят.А ззади одна родная а вторая от жигуля.Боюсь ставить спереди жигулёвские подушки потому что может порвать кардан.
