М45 і М 47
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 2:57 pm
AbsolutMC
Підскажіть по коробці: чи підходять якісь деталі від М45 для М47.
В мене є розібрана М 45, яка прекрасно працювала(на ній я їздив, тому інфа перевірена), а на машині стоїть М47, в якій трохи туговато залазить 2 і 3 передачі(підозра на синхрони, і вона трохи шумить)), Чи є доцільним щось залишити від М45, для майбутнього ремонту(і що саме, так як все лишнє піде на метал).
Re: М45 і М 47
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 5:01 pm
Это разные коробки. Там ничего не взаимозаменяемо. М45 и М46 - это подобные коробасы, только в 46-ой оввердрайв добавлен.
Re: М45 і М 47
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 5:47 pm
Ну так а М47 это таже 4хступка, только 5ю добавили. или можно ещё так сказать 47я это таже 46я только вместо овердрайва обычная 5я передача.
Re: М45 і М 47
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 4:12 am
AbsolutMC
В теорії м47 і м46 розроблені на базі м45 , проте хотілося б знати які саме деталі підходять(те що вони подібні ще не значить шо одинакові), а які ні(ну типу синхрони, шетерні, підшипники, і котрі саме і т.д.). Ця коробка колись стояла на моїй 240-вій, вона працювала ідеально, і якось шкода викидати деталі (які сумісні).
Re: М45 і М 47
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2013 11:32 am
при внешней схожести в этих коробках модуль зуба на шестернях разный , будет гемор если поставить
Re: М45 і М 47
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 4:33 pm
AbsolutMC
leo_run писал(а):при внешней схожести в этих коробках модуль зуба на шестернях разный , будет гемор если поставить
Ясно, Спасибо. А как на счёт синхронов и подшыпников??
Re: М45 і М 47
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 3:49 pm
zmey-kumarik
Вот всё, что нашёл.
Re: М45 і М 47
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 7:14 am
AbsolutMC
zmey-kumarik писал(а):Вот всё, что нашёл.
Ето коробка 3-ки, а у меня от 240-ой.
Re: М45 і М 47
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 9:36 am
zmey-kumarik
То и бобику понятно, чтотроечный и двоечной коробас - две большие разницы, но отличия между четырёх- пятиступкой в обоих случаях где-то рядом.
