Вибрация при разгоне, что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 9:16 pm
volvo940TD
Заметил что при разгоне от 20 до 30 км/час начинается очень сильная вибрация передается на кузов с центрального тоннеля но понять источник очень сложно кпп или кардан до замены подушки кпп вибрации не замечал, скорей всего она была но не так заметна. Может кто сталкиваться с такой проблемой как определить источник, или искать способом замен подвесного, крестовин и т.д
Re: Вибрация при разгоне, что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 9:18 pm
volvo940TD писал(а):Заметил что при разгоне от 20 до 30 км/час начинается очень сильная вибрация передается на кузов с центрального тоннеля но понять источник очень сложно кпп или кардан до замены подушки кпп вибрации не замечал, скорей всего она была но не так заметна. Может кто сталкиваться с такой проблемой как определить источник, или искать способом замен подвесного, крестовин и т.д
Проверьте роботоспособность крестовин и подвесной.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 9:19 pm
начни отсюда - подвесной, крестовины связаны с кузовом?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 9:52 pm
Grigor
сам несколько раз снимал кардан и руки растут как надо но один раз прикрутил эластичку на кпп не совсем так как правильно.и появилась такая же вибра.проверь эластичку скорей всего там.там еще направляйка вставляется может забыли поставить.Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:01 pm
Alex 27
подвесной
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:23 pm
Grigor
Нифига. Подвесной будет шуршать,греметь,и вибрация будет от70 до100 ,а тут чтото не так прикрутили.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 10:38 pm
Alex 27
или неправильно собран кардан
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 11:31 pm
Bobrik
Пару дней назад началась сильная вибрация сзади на 20 км/ч, особенно при торможении, снял кардан (10 мин), итого - подклинило пол задней крестовины. Цена оной без без поисков "подешевле" 70 гр. Польша. Работа моя.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 11:55 pm
volvo940TD
Раньше была провалена подушка КПП,вибрации не было заметно когда установили новую подушку, коробка поднялась на 1.5-2см и при пустой машине все ок но только стоит чуть подгрузить багажник что бы машина дала просадку появлять вибрация и чем просадка больше тем вибрация заметней. Пытался затянуть ручник на разгруженой машине что бы создать нагрузку на кардан и вибрации не заметил. Ну начнем наверно с крестовин?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 11:58 pm
Bobrik
volvo940TD писал(а):... при пустой машине все ок но только стоит чуть подгрузить багажник что бы машина дала просадку появлять вибрация и чем просадка больше тем вибрация заметней.... Ну начнем наверно с крестовин?
Однозначно, диагностика займет пол часа
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 7:48 am
В районе центрально тонеля подвесной. Вибрация от интенсивности разгона зависит? Если подвес, то он делает так "ды-ды-ды" а потом тихо, дльше валишь нормально) По идее подушка и положение КПП не влияет, там же крестовины... Просто устала муфта подвесного подшипника - болячка старых RWD Вольво. Хотя, и крестовины могут, но они клацают или клинят. Да, 30 мин с перекурами, чтоб понять ГДЕ? Только при разборе кардана, ставьте метки, чтоб потом с балансировкой не мучатся.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 11:23 am
volvo940TD
Вот именно так все и происходит ды-ды-ды-ды и дальше все тихо, от интенсивности зависит чем больше интенсивность разгона тем сильнее вибрация
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2013 12:34 pm
Bobrik
volvo940TD писал(а):Вот именно так все и происходит ды-ды-ды-ды и дальше все тихо, от интенсивности зависит чем больше интенсивность разгона тем сильнее вибрация
Хватит уже "да-ды, ту-ту", на яму, ключ в руки и снять кардан. Если крестовины без люфтов и подклиниваний, тогда подвесной. Вариантов всего два. Удачи и быстрого лечения машинки!
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 4:41 pm
Garik
У меня проблема другого характера, но на эту же тему. Кратковременная вибрация на холостом ходу при торможении, на передачи всё хорошо. Кто знает, что это, подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 7:48 pm
Bobrik
Так что там с диагнозом? Мы ж болеем за машину то :bye:
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 4:21 pm
Dimon 940
Это кристовина!!Попробуйте при троганье положить руку на консоль,послушать стучит ,или нет!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 10:34 am
Серега
По моему проблема намного проще при разгоне нагрузка большая на кпп и она бет по кузову надо подергать кпп на яме и посмотреть не касается она кузова а дальше остальные рекомендации :?
