Замена подшипников задних колес
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2013 9:45 pm
otrf
Ув. Volvo любители! Прошу помощи, а именно интересует как поменять подшипники задних колес на 343 модели, не могу открутить гайку. Может кто знает какой то секрет, а то калёная головка с трубой на пару, ну не как не помогает :( . Если ответ продублируете в личку буду безмерно презнателен. СПАСИБО!!! otrf@ur.net
Re: Замена подшипников задних колес
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 12:10 pm
да как-то не было проблем с этим. поставил на передачу и на ручник, вороток побольше и поехали.
затем открутил ШРУС и всю ступицу и всё.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 12:20 pm
Я так понял гайка та что уже под шрузом,они обычно откручиваются без проблем,проблема сбить ступичку,когда то сбивал дня три.Другую сторону просто взял подогрел резаком,два удара кувалдой и слетела.Если подшипники не менялись,то ступички сидят на пасте.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 2:16 pm
otrf
Григорий писал(а):Я так понял гайка та что уже под шрузом,они обычно откручиваются без проблем,проблема сбить ступичку,когда то сбивал дня три.Другую сторону просто взял подогрел резаком,два удара кувалдой и слетела.Если подшипники не менялись,то ступички сидят на пасте.
С такой проблемой как была у тебя я тоже 2 дня игрался. Но Ключ для труб "Попка" решил все. А вто саму гайку не могу открутить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2013 2:17 pm
otrf
ARTYHA писал(а):да как-то не было проблем с этим. поставил на передачу и на ручник, вороток побольше и поехали.
Вороток калёный, пробую крутить 2-х метровой трубой и все не как не могу сорвать гайку :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 11:35 am
грейте гайку все пойдет, паяльной лампой или газосваркой
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 1:46 pm
otrf
Всем спасибо!!! Газовая горелка решила вопрос! Всем спасибо за ответы!
Кстати...! Нашел где в Киеве купить дешево подшипники. Если нужно свистите, подскажу где купил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 4:41 pm
кто производитель подшипников?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 4:15 pm
otrf
Serij писал(а):кто производитель подшипников?
Как мне сказали:" Есть Польша,Китай,Швеция"
Цена была от 10 до 100гр./шт.
