Начал выть мост Помогите советом
Добавлено:
Вт июл 23, 2013 9:47 pm
Женя
Парни проблема начал выть мост
при легкой нагрузке и медленной езде завывает сильнее при скорости выше 40 км ч чуть меньше
Что может быть и как устранить проблему ???
Re: Начал выть мост Помогите советом
Добавлено:
Вт июл 23, 2013 9:57 pm
а от семерки никто не пробовал тулить?
Добавлено:
Ср июл 24, 2013 2:05 am
asvodessa
Женя писал(а):Парни проблема начал выть мост
Если подшипники - то ерунда,чинится,регулируется.А вот если рабочая пара износилась(планетарка/хвостовик),то ищи б.у. мост.В общем - вскрытие покажет.
Добавлено:
Ср июл 24, 2013 9:00 am
Вольвович
Я бы попробовал хадо-хуже не будет,мне помогало не раз.
Добавлено:
Ср июл 24, 2013 1:56 pm
Женя
Вольвович писал(а):Я бы попробовал хадо-хуже не будет,мне помогало не раз.
Хадо масло или присадку ??? У меня сейчас залито Тад 17
Добавлено:
Ср июл 24, 2013 9:17 pm
Вольвович
Присадку.Инструкция прилагается.
Добавлено:
Чт июл 25, 2013 10:25 am
Серега
А точно мост? Может подвесной и какой умник посоветовал залить ТАД-17?
Добавлено:
Чт июл 25, 2013 11:11 am
DimaVOLVO
Женя писал(а):У меня сейчас залито Тад 17
Добавлено:
Чт июл 25, 2013 1:34 pm
Женя
А какое масло туда залить ??
И сколько его в мост влазит?
Добавлено:
Чт июл 25, 2013 1:42 pm
заливначя пробка одновременно и контрольная, заливтаь пока не побежит все данные по емкости систем есть в книге, там же есть рекомендуемые масла
Добавлено:
Чт июл 25, 2013 2:08 pm
книжка если что есть тут
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1862036ЗЫ я так на всякий случай
Добавлено:
Вт авг 06, 2013 11:02 pm
А если опилок насыпать мост гудеть перестанет
Добавлено:
Ср авг 07, 2013 11:19 am
Серега
Это в шрус опилки перекупщики пихают что-бы не клацал а в мост стремно может клина поймать. Хотя если он на тад17 завыл то ему уже поможет только вскрытие
Добавлено:
Ср авг 07, 2013 11:49 am
ToxaKiev
Когда то мне говорили что помогает если серебрянки в мост засыпать. Но человек который это делал машину на продажу готовил... Про количество требуемой серебрянки, если интересно, могу узнать... Но если мост загудел - то все равно менять нужно... Все остальное только средство от снятия гула....
