как снять кардан прошу снять тему
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 4:13 pm
markitos
вольво 343 механика
Re: как снять кардан
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 4:38 pm
руками
открутить болты на хомутах сдвинутьв одну сторону опустить чуток и снять
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 4:52 pm
Если руками неполучяеться, берьом большой молоточек и тюкаем по торцу кардана, но не усердствуйте, а то розвалите кардан, и так по кругу. :-P
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 5:14 pm
vetal_od
либо отрезать балгаркой( шутка) ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 5:54 pm
vetal_od писал(а):либо отрезать балгаркой( шутка) ;)
Ага пополам желательно :-D :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 6:15 pm
Проблема открутить болты на хомутах? они на клею должны сидеть, если открутил , то сдвигаешь кардан в сторону двига и все. Если не открутил болты,херово, а их надо открутить .
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 8:13 pm
markitos
Stas340 писал(а):руками
открутил болты только он как бы прикипел!!! что делать
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 8:14 pm
markitos
шутки не уместны!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 9:32 pm
zavgar666
Ведешка+аккуратно обстучать, самый простой и самый действенный.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 10:39 pm
vetal_od
без обид! написал же шутка
Re: как снять кардан прошу снять тему
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 12:15 pm
BartoN
а что бы одель обратно то максимально в сторону КПП его зафиксировать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 1:54 pm
Нет,он должен в равной степени заходить и на вал коробки и на вал сцепления!
