Підскажіть будь ласка які проблеми можуть виникнути при заміні АКПП(55-50 SN) в домашніх умовах.
Чи краще не витрачати час і їхати на СТО.
Andriy0001 написав:Підскажіть будь ласка які проблеми можуть виникнути при заміні АКПП(55-50 SN) в домашніх умовах.
dimon555 написав:Нужно снять чорную крышку мозгов на коробке и перекинуть жгут проводки, по фишкам там все подходит. МОЗГИ ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО.
dimon555 написав:Не кулиса, а корей селектор выбора передач, он легко меняется. Говорю не понаслышке сам несколько раз ето делал, работало на ура.
