Заміна АКПП S80 55-50SN
Добавлено:
Пн дек 23, 2013 8:55 pm
Andriy0001
Підскажіть будь ласка які проблеми можуть виникнути при заміні АКПП(55-50 SN) в домашніх умовах.
Чи краще не витрачати час і їхати на СТО.
Re: Заміна АКПП S80 55-50SN
Добавлено:
Чт дек 26, 2013 12:18 am
asvodessa
Andriy0001 писал(а):Підскажіть будь ласка які проблеми можуть виникнути при заміні АКПП(55-50 SN) в домашніх умовах.
Ну,некоторые не до конца вставляют Гидротрансформатор и в наглую притягивают болтами АКПП к мотору.Ну и заводят.Так легко навернуть коробку.А так,проблем особых нет.
Добавлено:
Чт дек 26, 2013 9:23 pm
Andriy0001
Уже міняють на сто, але така проблемка винекла, не зходяться фішки, думаю переставити сам блок управління, може хтось знає, чи получиться?
Добавлено:
Чт дек 26, 2013 10:02 pm
dimon555
Нужно снять чорную крышку мозгов на коробке и перекинуть жгут проводки, по фишкам там все подходит. МОЗГИ ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО.
Добавлено:
Чт дек 26, 2013 10:43 pm
Andriy0001
dimon555 писал(а):Нужно снять чорную крышку мозгов на коробке и перекинуть жгут проводки, по фишкам там все подходит. МОЗГИ ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО.
Блин, в мене там куліса тохи не така, і за цего я думав перикидати разом з кулісою і проводкою
Добавлено:
Чт дек 26, 2013 11:00 pm
Andriy0001
Підскажіть пожалуста чим там ше можуть відрізнятись такі коробки, бо до мене мастер з сто дзвоне і каже що куліса не така як там на старі
Добавлено:
Пт дек 27, 2013 12:24 am
dimon555
Не кулиса, а корей селектор выбора передач, он легко меняется. Говорю не понаслышке сам несколько раз ето делал, работало на ура.
Добавлено:
Пт дек 27, 2013 1:18 am
Andriy0001
dimon555 писал(а):Не кулиса, а корей селектор выбора передач, он легко меняется. Говорю не понаслышке сам несколько раз ето делал, работало на ура.
Да, да саме про це я хотів сказати, мастер цей шо міняє, каже, що не може його поміняти, завтра буду сам дивитись, даже не знаю шо там може бути сложного.
Добавлено:
Пт авг 07, 2015 8:39 pm
VictorS80
И чем всё окончилось?
