Закончилась граната? Подскажите.
Повідомлення alexey500 » Чет березня 27, 2014 10:46 pm
После того как поднял морду проставками под пружины по 40 мм. Появилась противная вибрация когда на ходу добавляешь газу. Когда груженная машина - вибрации нет. Диагностика у специалистов ничего не показала. Когда залез сам, обнаружил что болтается на валу правая внутренняя граната. Но есть одно но - когда собрал с проставками не мог провернуть руками колесо. Разбирать не стал так как собрать там что-то неправильно невозможно Опустил на колеса проехался взад вперед - раскаталось.
Предполагаю что в гранате образовалась сильная выработка когда подвеска была просевшая (ездил на отбойниках) и когда подвеска поднялась граната начала работать "ступенчато".
Может кто сталкивался - подскажите.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: Закончилась граната? Подскажите.
Повідомлення Diringer » Чет березня 27, 2014 10:56 pm
Граната - это в смысле ШРУС?
Diringer
Повідомлення михась » Чет березня 27, 2014 11:00 pm
да
Повідомлення alexey500 » Чет березня 27, 2014 11:01 pm
Diringer написав:Граната - это в смысле ШРУС?
Наверное - ШРУС. Внутренний шарнир оно называется в книжке.
alexey500
Повідомлення Diringer » Чет березня 27, 2014 11:12 pm
Ну, они, обычно, гудят на поворотах... а так, чтоб вибрировало - не чему там особо вибрировать. :o
При определенном желании можешь снять и разобрать, посмотреть, что там у него внутри.
И как это - граната болтается на валу? Что, стопорное кольцо слетело? А внутренняя граната так по моему и должна слегка ходить вдоль своей оси.
Diringer
Повідомлення alexey500 » Чет березня 27, 2014 11:26 pm
Diringer написав:Ну, они, обычно, гудят на поворотах... а так, чтоб вибрировало - не чему там особо вибрировать. :o
Не гудит совершенно, но вибрирует по взрослому - если на первой навалить, начинает трясти правое колесо. Внутри тришип. Болтаться не должна так как фиксируется шплинтом (трубочкой или пальцем, еще не разбирал).
alexey500
Повідомлення alexey500 » Чет березня 27, 2014 11:32 pm
Внутри у него то что слева на сплагиированном мною фото.
alexey500
Повідомлення ClassN1 » П'ят березня 28, 2014 9:46 am
При добавлении газа вибрация появляется при большой выработке внутреннего ЩРУСа , просто замена, думаю ничего не поможет больше.
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Diringer » П'ят березня 28, 2014 10:07 am
ClassN1 написав:При добавлении газа вибрация появляется при большой выработке внутреннего ЩРУСа , просто замена, думаю ничего не поможет больше.
Та да :( И внутренний там, кажется, меняется только вместе с полуосью...
Diringer
Повідомлення ClassN1 » П'ят березня 28, 2014 10:20 am
Diringer написав:
Внутренний трех шип недавно привозили новый,а вот самой гранаты не встречал, только привод Б/У
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення alexey500 » П'ят березня 28, 2014 11:15 pm
Досадно. Буду разбирать смотреть...
Всем спасибо.
alexey500
Повідомлення *Андрей* » Суб березня 29, 2014 4:31 pm
может поможет темка моя: viewtopic.php?f=40&t=19054
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повернутись до Трансмиссия
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 1 гість
