345. Машина трогается при нажатом сцеплении
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 8:35 pm
sctyz
Тут вырисовалась непонятка. Выжимаю сцепление, завожу машину. Когда сцепление отпуска, машина трогается. Несколько раз пытаюсь отпустить. Машина хочет тронутся, потом всё нормально. Сцепление отпускаю, газую, всё нормально. Выжимной на лепистки не давит (растояние, где-то 5 мм) Масло в коробке не вязкое (тепло ведь) и уровень в норме. Кто подскажет причину? Вольво 345, 1983 года, мотор 1.4
Re: 345. Машина трогается при нажатом сцеплении
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:02 pm
Вольвович
Как вариант кривой ведомый диск(грязь?)
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 5:28 pm
sctyz писал(а):Тут вырисовалась непонятка. Выжимаю сцепление, завожу машину. Когда сцепление отпуска, машина трогается. Несколько раз пытаюсь отпустить. Машина хочет тронутся, потом всё нормально. Сцепление отпускаю, газую, всё нормально. Выжимной на лепистки не давит (растояние, где-то 5 мм) Масло в коробке не вязкое (тепло ведь) и уровень в норме. Кто подскажет причину? Вольво 345, 1983 года, мотор 1.4
написано совершенно не понятно! скорее всего корзине паски.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 5:48 pm
sctyz
Перед этим снимал корзину и диск сцепления. Всё в норме. Поставил диск тоже правильно выпуклой стороной к коробке. Да и впинципе, сцепление ведь не должно на трогание машины влиять. Оно ведь только для включения скорости.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 12:37 pm
Серега
Ну в обще то сцеплении ка раз и и создано для того что бы начинать движение и переключать передачи а по ваших симптомах получается что масло в кпп не то залито и пока оно не нагреется машина питается двигаться, а на горячую все нормально? Если да то масло под замену
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 6:44 pm
sctyz
Серега писал(а):Ну в обще то сцеплении ка раз и и создано для того что бы начинать движение и переключать передачи а по ваших симптомах получается что масло в кпп не то залито и пока оно не нагреется машина питается двигаться, а на горячую все нормально? Если да то масло под замену
На горячую всё нормально. Тоже думаю проблема в масле. Не очень хотелось бы, чтобы проблема оказалась в коробке.
