Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 9:30 am
Характерный звук при включении задней
Сообщение rinert » Ср июн 04, 2014 2:01 pm
Всем привет! Не знаю проблема это или нет, но не приятно... При включении задней скорости раздается характерный звук как от старого Газона) Вопросов к сцеплению в принципе нет, все остальные передачи втыкаются без проблем. Валера сказал что это болячка четверок. Кто сталкивался с этим, какая причина и можно ли это устранить например подтягиванием троса?
rinert
Автомобиль: Volvo 440 B18EP
Re: Характерный звук при включении задней
Сообщение Merlin » Ср июн 04, 2014 2:48 pm
это АБСОЛЮТНО нормально. задняя передача неимеет синхронизатора.
я пока не поменял на автомат всегда включал заднюю через 2ю. тоесть 2ю, и сразу не отпуская заднюю. Привычка от волги осталась. я на волге даже коробку поменял на фордовскую, но и там так по привычке включаю, хотя на фордовской тоже нет синхрона на задней.
Кстати если подержать выжатым сцепу пару секунд, а потом включать то будет намного лучше. но проще через 2ю.
Сообщение Алежон » Ср июн 04, 2014 3:04 pm
ну многие люди мне тоже звонят минут 20 консультируются,а потом создают тему на форуме что б убедится спиздел я им или нет,меня это всегда удивляло,я не понимал зачем забирают мое время если потом создают тему?Валера тоже не убедителен был?,я ему всегда говорил нужно больше экспрессии и матов.
Сообщение Timelife » Ср июн 04, 2014 3:17 pm
Алежон писал(а): больше экспрессии и матов.
ты сделал мой день) ;)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Merlin » Ср июн 04, 2014 3:23 pm
:-D Алежка в вдруг ты стрындел? и напипал? :o :? :-D
Сообщение sergvega » Ср июн 04, 2014 4:51 pm
Блин а у меня все не как у людей - задняя тихо и четко, а первая при малейшем движении хрустит...
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Сообщение MOOSE » Ср июн 04, 2014 4:51 pm
Merlin писал(а):я на волге даже коробку поменял на фордовскую
важіль тепер як на ГАЗ 66 за спиною, чи ти ставив кулісу?
Сообщение Сергей Doc » Ср июн 04, 2014 4:54 pm
У меня задняя включается так - выжал сцепу до конца и не спеша включил. Ни рывков ни странных звуков. А вот если это всё проделать очень быстро - тогда да.
Сергей Doc
Сообщение Алежон » Ср июн 04, 2014 4:56 pm
sergvega писал(а):Блин а у меня все не как у людей - задняя тихо и четко, а первая при малейшем движении хрустит...
это из-за специфики региона
Сообщение Merlin » Ср июн 04, 2014 5:02 pm
как и везде. в начале сидушки. кулиса это лишнее.
Сообщение MOOSE » Ср июн 04, 2014 5:09 pm
Merlin писал(а):как и везде. в начале сидушки. кулиса это лишнее.
але ж далі ніж був?
Сообщение rinert » Ср июн 04, 2014 5:10 pm
Ни в коем случае не ставлю под сомнение советы и разъяснения авторитетных одноклубников, Валере спасибо огромное за отзывчивость и оказываемую помощь! Просто поинтересовался может владельцы четверок с этим че-то делали, какая вообще причина и т.п. думаю что в идеале такого звука не должно быть... Всем спасибо кто отозвался!
rinert
Сообщение Merlin » Ср июн 04, 2014 5:31 pm
Ну и что что дали? не в багажникеже. На некоторых машинах на руле. ито норм. на рафе за сидухой. и то както переключают.
кроме того штатно в волге рычаг ну тоже не в идеальном месте.
Сообщение Merlin » Ср июн 04, 2014 5:33 pm
Да, я как владелец 4ки из за этой проблеммы ни одной ночи неспал, а когда спал жуткие кошмары снились! и так всё время владения 4кой!
НО! всёже налось средство для лечения этой жуткой неисправности!!! мною был забит ОГРОМНЫЙ БОЛТ с левой резьбой! и сон комне вернулся!!!
Да, болт с правой резьбой забивать несоветую! непроверено!
Сообщение rinert » Ср июн 04, 2014 5:58 pm
:) Я так и понял. Воспользуюсь советом по поводу болта...
rinert
Сообщение Merlin » Ср июн 04, 2014 6:03 pm
И незабывай паузу делать после выжима сцепы, либо через 2ю передачу.
Сообщение MichaelBus » Ср дек 17, 2014 9:45 pm
есть такой вопрос.
при включении с режима P или D в R машина как бы "приседает".
обратно - встает естественно.
поезжу немного - амплитуда приседаний мизерная.
это абздец или еще нет?
MichaelBus
Автомобиль: Accent 1.3 MTM
Сообщение Алежон » Ср дек 17, 2014 11:43 pm
ну если учитывать что при включении передачи нажат тормоз,то понятное дело что получается натяг и машина как бы приседает.у тебя же если отпустить педаль тормоза на d или R даже без педали газа авто катится.вот это и дает эффект приседания на тормозах. Нормально это не парся,херово что у тебя хюндай а не вольво.но тоже не парся дима тебя в свой клуб приймет
Сообщение RichardEn » Вт мар 24, 2015 3:47 am
подскажите пожалуйста у меня на ситроен с 4 пикассо При движении когда отпускаешь педаль газа появляется звук какой то похож на звук как у класики выжимной шумит и это на любой передачи что это может быть
RichardEn
Автомобиль: BMW
Вернуться в Трансмиссия
