Volvo 340 вариатор ГУЛ при включении задней
Повідомлення vetaluga » Нед червня 08, 2014 8:16 pm
Всем привет! Недавно стал владельцем машины марки -Мечта! :cars: О Volvo мечтал со школьных лет, когда однажды увидел 740ю – это была любовь с первого взгляда :love: . Ну правда сейчас купил 340ю, а не 740ю – но зато уже вольвовод. Ну да ладно отвлекся я этим вступлением.
Значит следующая проблема: машина Вольво 340 вариатор 86г.при включении задней раздается страшный гул, как будто в машину врезается гигантская дисковая пила – и начинает пилить вольвочку вместе со мной :sad: . При этом включения естественно не происходит. Один раз такое было и при включении драйва, но только один раз и больше не повторялось, а с реверсом такое бывает очень часто, причем иногда бывает по 5 раз подряд, а иногда вообще включается без проблем.
Но как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать – поэтому снял видео, кстати на видео реверс сначала не включился, а потом Вольво поняла что ее снимают, собрала волю в кулак и со второй попытки включила без проблем реверс.
Ссылка на видео с проблемой:
https://www.youtube.com/watch?v=gaAIQq2 ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gaAIQq2FwgM&feature=youtu.be
Вот такая проблема подскажите что оно может быть и чем его лечить, а еще лучше КЕМ его лечить(в Киеве) может кто знает толкового мастера который сталкивался с вариаторами 300ки. Спасибо
vetaluga
З нами з: Вів квітня 15, 2014 2:17 pm
Автомобиль: volvo 340 1.4 CVT
Re: Volvo 340 вариатор ГУЛ при включении задней
Повідомлення ClassN1 » Нед червня 08, 2014 10:28 pm
Вот тема - автор написал очень много интересного, почитайте - будет полезно.. ну и если возникнут вопросы - к автору... думаю подробней вряд ли кто объяснит...
viewtopic.php?f=40&t=43318&p=238449&hilit=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p238449
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Axic » Пон червня 09, 2014 1:09 am
Смотрите внимательно видео, в случае с пилой, у Вас селектор коробки смещается назад, соответственно заднюю как бы выбивает, во втором случае селектор назад не смещается и вкл. реверса происходит нормально. Регулировка тяги от селектора к коробке(удлинение) и(или) отрегулировать положение блокирующего штока движения рычага. P.S. В документации есть мануал.
Axic
Автомобиль: volvo 340 '87
Повідомлення ClassN1 » Пон червня 09, 2014 10:41 am
Может быть все что угодно, вплоть до поврежденных подушек... за клавиатурой не увидишь.. нужно снизу смотреть...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повідомлення Axic » Пон червня 09, 2014 11:05 am
Да, при этом еще или завышены обороты холостого хода, или неотрегулированно сцепление
Axic
Повідомлення ClassN1 » Пон червня 09, 2014 11:08 am
Axic написав:Да, при этом еще или завышены обороты холостого хода, или неотрегулированно сцепление
Судя по видеозаписи - там винегрет - всего по чуть- чуть...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Повернутись до Трансмиссия
