460 задний ход
460 задний ход
Повідомлення Brather87 » Вів червня 10, 2014 9:46 pm
может вопрос не в ту ветку ну все же! Недавно делал кпп капиталку и менял ее корпус . и после этого обнаружил что не горят огни ззднего хода. Саму проводку и все остальное проверели при замыкании снятого разьема с датчика заднего хода все горит. В чем вопрос это однозначно накрылся сам датчик или в самой коробке мажет шток его не включает? может такое быть? Просто менять самому или ехать туда где делал кпп вдруг это не сам датчик?
Brather87
З нами з: Сер серпня 07, 2013 2:09 pm
Автомобиль: 460 2.0
Re: 460 задний ход
Повідомлення ClassN1 » Вів червня 10, 2014 10:17 pm
Вы за ремонт деньги платили...вот отсюда и ответ.... даже если это датчик, определить это должен тот кто ремонтировал КПП
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: 460 задний ход
Повідомлення Brather87 » Вів червня 10, 2014 10:24 pm
ClassN1 написав:Вы за ремонт деньги платили...вот отсюда и ответ.... даже если это датчик, определить это должен тот кто ремонтировал КПП
платил эта кпп уже переделывалась,мянялась 5-я потому как выла,потом начала выть третья меня культурно послали,потом вылетел трос спидометра потому как они его разломали и поставили на изоленту попал на 400грн потому как у них его нет и мол они не причем...) вот теперь хочется быть точно уверенным что говорить при приходе потому как они скажут датчик накрылся и иди меняй,а нужно понимать он не он вставляли они мой с моего корпуса или оставили от своего!
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Re: 460 задний ход
Повідомлення ClassN1 » Сер червня 11, 2014 11:43 am
Brather87 написав:
Выкрутите датчик, подсоедините проводку, и с имитируйти нажатие - если работает - поломка датчика отпадает...
ClassN1
Автомобиль: V70
Клубная карта №: 21
Re: 460 задний ход
Повідомлення Brather87 » П'ят червня 13, 2014 12:06 am
ClassN1 написав:
Brather87 написав:
а если он подтерся и не хватает длины были случаи как говорили что приходилось подваривать длину. А еще не маловажный вопрос масло! оно же вытечет даже если не много сразу заткнуть то его нужно подлить ,как куда по ходу для этого яма нужна и нужно защиту снимать?
Brather87
Автомобиль: 460 2.0
Повернутись до Трансмиссия
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
