Нужна помощь, совет. Стук в районе подвесного
Добавлено:
Чт июн 26, 2014 7:19 pm
Дима31
Уважаемые, коллеги, любители Вольво))) У меня такая проблема - при трогании (разгоне до 2-й передачи) в районе подвесного подшипника, внизу под подлокотником возникает постукивание (типа "ды-ды-ды"))) как только машина разгоняется звук исчезает. Я уже и не знаю, что только не думал. Сказали, что это или подвесной подшипник или эластичная муфта. Ездил на сервис, вроде как с этим оказалось все нормально, кардан крутили, пытались расшатывать, сказали вообщем "фиг его знает, может быть то или то и т.д., но мол его сложно определить, катайся пока". Кстати, звук этот есть только когда машина соприкасается с землей, т.е. если машина поднята этого звука нет, на холостых тоже нет. Очень буду признателен за совет, может у кого были похожие проблемы.
И если что, насколько критична эта проблема?
Re: Нужна помощь, совет. Стук в районе подвесного
Добавлено:
Сб июн 28, 2014 2:07 pm
Я думаю нада начать с модели машины кпп двига итд.оно только Вам понятно что во дворемстоит 960 3.0 автомат.мне например непонятно где на какой машине проблемма.
Добавлено:
Сб июн 28, 2014 2:59 pm
Дима31
честно скажу, что не сильно еще разбираюсь в авто. могу сказать что 960, 3.0 коробка автомат, 1995 год выпуска
Добавлено:
Сб июн 28, 2014 3:02 pm
Дима31
да, и кстати, недавно обнаружили, что кардан стоит не родной, т.е. уже поменянный. правда, не знаю, что еще добавить.
Добавлено:
Пн июн 30, 2014 3:01 pm
Тк я угадал с авто по неисправности ,то тада скажу-наплавляйте полуоси или покупайте новые
Добавлено:
Пн июн 30, 2014 6:41 pm
Yuriy_A
Дима31 писал(а):Уважаемые, коллеги, любители Вольво))) У меня такая проблема - при трогании (разгоне до 2-й передачи) в районе подвесного подшипника, внизу под подлокотником возникает постукивание (типа "ды-ды-ды"))) как только машина разгоняется звук исчезает. Я уже и не знаю, что только не думал. Сказали, что это или подвесной подшипник или эластичная муфта. Ездил на сервис, вроде как с этим оказалось все нормально, кардан крутили, пытались расшатывать, сказали вообщем "фиг его знает, может быть то или то и т.д., но мол его сложно определить, катайся пока". Кстати, звук этот есть только когда машина соприкасается с землей, т.е. если машина поднята этого звука нет, на холостых тоже нет. Очень буду признателен за совет, может у кого были похожие проблемы.
Был такой трабл. Победил. Звони, т.к не писАтель я...
Добавлено:
Вт июл 01, 2014 12:40 pm
Дима31
cпасибо, буду пробовать разбираться. Думаю Вы правы, так как другие варианты уж перепробованы были. и даже то что кардан не родной вряд ли. хотя думал может поставили не так или плохо стыкуется не родной кардан. но думаю ваше предположение вероятнее
Добавлено:
Вт июл 01, 2014 3:04 pm
Дима31 писал(а):cпасибо, буду пробовать разбираться. Думаю Вы правы, так как другие варианты уж перепробованы были. и даже то что кардан не родной вряд ли. хотя думал может поставили не так или плохо стыкуется не родной кардан. но думаю ваше предположение вероятнее
это непредположение а жизненный рпыт. у товарища ы90.3.0 на автомате. ох и долго мы искали сей трабл.
