Подскажите коробка м-47 без кнопки
Добавлено:
Ср авг 06, 2014 11:20 pm
Grenovech
Ребята нужен совет, что делать???При включении 1-2-3 издается неприятный звук в области коробки не шум ,а как в детстве прищепкой к велосипеду окрытку пристегнеш и она по спицап вот такой примерно звук.. в чем может быть причина ???Перед этим был шум а когда сцепление выжимал проподал а вот сейчас такой проблем получился
Re: Подскажите коробка м-47 без кнопки
Добавлено:
Чт авг 07, 2014 7:07 am
lex2009
А сцепление в каком состоянии? Такое может быть если сцепление не полностью выжимается, надо либо менять диск либо регулировать в таком случае.
Добавлено:
Чт авг 07, 2014 7:21 am
ClassN1
Сергей - по о писаным Вами симптомам - думаю коробке гаплык... подшипник вторичного вала , за счет выработки проседает, и при нагрузке проскакивают зубья... но это самый край. еще возможно пружина сцепления, или лепесток... В любом случае без снятия КПП ничего не определишь, какие бы догадки не строил.
Будет нужна 47 КПП есть с небольшим пробегом с 940 2,3 бензин.
Добавлено:
Чт авг 07, 2014 7:28 am
Grenovech
Позврнить вам думал та уже поздно было вот и ждал утра пока Вы мне ответите..Дядя Ваня
Добавлено:
Чт авг 07, 2014 8:34 am
Без снятия. И осмотра сцены не паймешь
Вы клиент на м 46
паздравляю
Добавлено:
Чт авг 07, 2014 10:40 am
leo_run писал(а):Без снятия. И осмотра сцены не паймешь
Вы клиент на м 46
паздравляю
та нах она нужна. Если у него атмосфера М47 в самый раз
Добавлено:
Чт авг 07, 2014 10:48 am
она всеравно поживее будет
Добавлено:
Чт авг 07, 2014 10:53 am
leo_run писал(а):она всеравно поживее будет
чим простіша тим надійніша
Добавлено:
Чт авг 07, 2014 9:09 pm
Grenovech
Завтра еду к врачу сам в качестве санитара после операции итог опубликую
Добавлено:
Пт авг 08, 2014 1:40 pm
Grigor
раздолбало соединитель : бочонок который тягу переключения с кпп связывает. а звук от болтов на эластичной муфте они касаются тяги.
Добавлено:
Сб авг 09, 2014 6:53 am
Grenovech
таке шось ляпнув
Добавлено:
Сб авг 09, 2014 10:13 am
Grigor
Grenovech писал(а):таке шось ляпнув
Не ляпнул. Я пишу только то что знаю и делал своими руками. Какой раз убеждаюсь нехер советы давать.
вобщем пусть каждый баран носит свои яйца.
Добавлено:
Сб авг 09, 2014 4:51 pm
Grenovech
Вы уж извините что может обидел но там ситуация совсем другая
Добавлено:
Вс авг 10, 2014 12:07 pm
Grigor
Да ладно проехали. Если звук с самой коробки то скорей всего вывалило зуб . Дешевле другую поставить чем влазить в ремонт.
