Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 5:35 pm
Strongalex
Всем привет, проблемка следующая (у меня вольво 740 85год карбюратор без абс): при торможении (при первых 3-4 нажатиях одновременно во время езды) тормозит нормально, а после педаль становится дубовая и приходится давить со всей дури чтобы машина начала притормаживать, приблизительно через 15-20 секунд педаль тормоза попускает и она снова работает нормально (и её хватает снова на 3-4 нормальных нажатия) и так постоянно! Вот думаю, что может быть или ВУТ (пропускает воздух) или может это колдун (распределитель тормозных усилий) такое вытворяет? Помогите советом, может кто что посоветует?
Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 5:42 pm
как вариант клапан обратный подлипает может.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 5:46 pm
Strongalex
а где он находится этот обратный клапан?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 5:49 pm
Вроде прямо на вакуумнике. вставлен в корпус через резинку, а в него уже шланг к коллектору идет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 8:53 pm
zmey-kumarik
Вы будете смеяться, но точно такая же кака была у меня - расслоился вакуумный шланг, снаружи всё пучком, а внутри его вакуумом плющило - работал как клапан а не шланг. Тоже на три качка хватало. Но и обратный клапан тоже быть может. ВУТ - навряд ли. Если бы он травил, движок бы колбасило из-за подсоса воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 2:22 pm
Strongalex
я кстати уже шланг купил новый, на выходных поменяю, а то у изголовья возле входного коллектора очень разбух, тоже есть подозрение на него)))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 2:27 pm
petertuning
ну правильно -как раз одного вакуума хватате на 3-4 торможения. потом вакуум отключаеться. через 10 минут вакуум появляеться.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 2:54 pm
Strongalex
Ура!!!!! Тормоза сделал, действительно проблема в шланге оказалась, он внутри потрух и разбух мешая вакууму, решение проблемы 16 грн а я потратил на бу вут и гтц 500грн 2 года и нервов немало)))
