Как подтянуть сцепление ? (Решено)
Доброго времени суток.
Есть проблема, чуток нужно подтянуть сцепление, регулировок не шашел.
Volvo 760 d24tic m46 87г.
С ковриком плохо работает, не могу без хрипа включит заднюю. Снял коврик - проблема решилась.
Прокачка не помогла, качал 30 мин.
Жидкость dot4, с главным и рабочим проблем вроде нету.
Была проблема с выработкой уха толкателя главного, установил шайбу между ушей, помогло, но на время.
Увеличение длинны толкателя рабочего не помогло.
Есть идея увеличить длину толкателя главного (Пробовал открутить с толкателя главного балабуху с ушами, пока не получилось боюсь сломать, буду пробовать с нагревом крутить).
Возможно есть какой то другой способ, помогите советом, а то без коврика не удобно как то.
