Страница 1 из 4
М46 Нужна помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 9:27 pm
Aleks_15
Сегодня подключил проводку на коробке. При включении кнопки 5ой передачи (рычаг включён на 4ой) загорается лампочка на приборке, соленоид клацает. При нажатии кнопки на любой другой передаче соленоид не щёлкает.В ходу в момент включения 5ой такое ощущение что ничего не происходит, обороты по тахометру те же и не чувствуется каких либо переключений. Объясните что это неисправность или так должно быть, просто я на такой коробке никогда не ездил и не знаю как она работает.
Re: М46 Нужна помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:12 pm
4ЕКИСТ
это неисправность,должны падать обороты(где-то на 500)
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:24 pm
4ЕКИСТ писал(а):это неисправность,должны падать обороты(где-то на 500)
только на 4. там стоит концевик. на остальных передачах неработает соленоид по причине разомкнутого концевика.а вообще коробка достаточно геморойная как я погляжу.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2015 11:56 pm
Kupon
Та же проблема((((
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 8:25 am
ну на всякий случай уровень масла посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 8:41 am
соленоид клацает на коробке?
без уровня масла--включать не будет!
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 8:45 am
Aleks_15
на 4 соленоид щёлкает на других передачах нет, но в ходу при переключении на 5 ничего не происходит такое ощущение что продолжаю ехать на 4.
Kupon писал(а):Та же проблема((((
так вот пытаюсь решить эту проблему с помощью форумчан.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 8:51 am
Соленоид и не будет клацать на других передачах, это не делитель как на камазе...
Овер драйв (повышающая передача) включится толкьо при включенной четвертой передаче, потомоу что как уже написали там стоит концевой выключатель который при включении четвертой передачи замыкает цепь и можно включать пятую (то есть подавать питание на соленоид)
Если соленоид включает а передача не включается то нужно посмотреть на уровень масла в коробке, если он мал то передача не включится.
Aleks_15
slava_n писал(а):соленоид клацает на коробке?
соленоид клацает при включонной 4. Уровень масла вроде в норме т.к. только установил коробку на машину, залил свежий дикстрон.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 8:53 am
можно еще фильтр промыть, а может уже и мыть ничего не надо типа получилась М45
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 9:19 am
Aleks_15
Stas340 писал(а):можно еще фильтр промыть, а может уже и мыть ничего не надо типа получилась М45
я чистил какуюто металичесскую сеточку которая лежит в нижней крышечке блока 5 крышка прикручивается на 6 болтиках.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 9:31 am
ну это и есть фильтр
тогда остается только предположение что овердрайву капэц, я точно не знаю какие там еще признаки смерти овердрайва
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 9:37 am
Aleks_15
Stas340 писал(а):ну это и есть фильтр
я просто сегодня проверю ещё уровень масла т.к. книжка пишет 2.3 литра а у меня вошло при заливке только 2.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 9:40 am
скорее всего насос не докачивает попробуй ка разогнатся на 4 до 3500 об минуту если после включения не станет 3000 коробку в ремонт
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 10:37 am
Aleks_15
leo_run писал(а):скорее всего насос не докачивает попробуй ка разогнатся на 4 до 3500 об минуту если после включения не станет 3000 коробку в ремонт
интересно кто занимался ремонтом и где запчасти брать? :sad:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 1:26 pm
ремонтом занимается владимир феликсович у нас в кривом роге у него есть все чтоб машина уехала - главное чтб вас ценник устроил:-)
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 1:53 pm
Aleks_15
leo_run писал(а):ремонтом занимается владимир феликсович у нас в кривом роге у него есть все чтоб машина уехала - главное чтб вас ценник устроил:-)
И какой у него ценник примерно?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 2:18 pm
Aleks_15
Стас я чистил сетку под № 34 а там есть ещё вильтр №29, кто то его вообще чистил как его достать.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 2:20 pm
vetal_od
у меня есть такая коробка, под ремонт задней передачи( задняя не влючалась) а так все работало гут
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 2:28 pm
когда снимите поддончик там виднеются три пробкита что крайняя правая она имеет два отверстия для ключа (типа как на болгарке) туда два подходящих сверла вставляем и между ними монтировку и откручиваем, потом вес просто достается и моется
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 2:29 pm
Aleks_15
vetal_od писал(а):у меня есть такая коробка, под ремонт задней передачи( задняя не влючалась) а так все работало гут
Виталик и ты молчиш :idea: она тебе всё равно на камрюху не станет. :cars: :frends:
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 2:32 pm
Aleks_15
Stas340 писал(а):когда снимите поддончик там виднеются три пробкита что крайняя правая она имеет два отверстия для ключа (типа как на болгарке) туда два подходящих сверла вставляем и между ними монтировку и откручиваем, потом вес просто достается и моется
Ну вобщем наша песня хороша начинаем сначала
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 3:14 pm
vetal_od
звони- заберай
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 10:43 pm
и так у всех с бу коробками м 46 (((((
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 8:52 am
ivan@m писал(а):и так у всех с бу коробками м 46 (((((
не у всех :P я еще свою не ставил вот когда поставлю и будет какашка какая нибудь то тагда будут фсе :D
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 9:39 am
Вань я реально не пойму че ты так... 760 м46, 740 м46, 242 м46, в кривом роге только два трактора без турбы с м 47 , все остальное 46 и из них только двое покупали коробку один по причине любили отжигать и включать выключать пятую на 100 и выше и по несколько раз на один км:-)) вторая - ну залили тад 17 тут то она и умерла
она очень живучая и с двумя болячками сальник хвостовика и сальник кулисы
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 11:14 am
аааармальнаяблинкаробка!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 11:22 am
Stas_von_K
Мне тоже не повезло с м46. Клиент звонит, говорит 5я не включается, хотя пробега там 250 тыс. Правда скорее всего она просто забита - стояла лет 10, когда масло сливали с нее только стакан набежал. ;) Буду в субботу проверять.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 11:30 am
Aleks_15
Где то читал но точно не помню, включение 5 с обязательным выжимом сцепы или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 11:37 am
с выжимом, но если она не включается то там хоть выжимай хоть нет а она не включится
