Болты карданного вала
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 5:58 pm
val9638@yandex.ru
Всем привет! машина Вольво 244 - 82 год, бензин. Откручивая болты кардана, накрылись грани гайки.
Пришлось два болта срезать турбиной и тут выясняю, что резьба дюймовая 9,5. Головка болта на 14 мм длинна 37
посадочная полка проходящая через два фланца. диаметр 9,5.х 11. На авто базаре таких болтов нет.
Ребята помогите может у кого есть два болта и 4 гайки ( Грани чтоб небыли зализаны ) За цену договоримся.
Это крепление фланца кардана и фланца хвостовика заднего моста. А так-же потерялась пружинка которая
стоит под резинкой подвесного подшипника. Может у кого есть лишняя.
Re: Болты карданного вала
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 6:19 pm
lex2009
Как вариант можно поменять все 4 болта и гайки из того что есть на базаре. Разные ставить нельзя дисбаланс будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 9:01 pm
val9638@yandex.ru
Болты на базаре 6-8-10-12 и так далее, а 9,5 нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 10:07 pm
Токаря нет ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 10:28 am
Geka
Vladizlav писал(а):Токаря нет ?
Карданные болты должны быть прочностью 10,9 -они сначала точатся,нарезается мелкая резьба, затем закаливаются и нормализуются,на них ставится клеймо Х. Изготавливаются из стали 40Г или 20Г2Р,выдерживают в 2,7 раза больше по сравнению с болтами прочностью 4,8. Вы уверены что токарь может гарантировать необходимый подбор стали? Вроде от уаза или газели готовые должны подойти. Неклеймённые болты не использовать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 11:29 am
val9638@yandex.ru
Был у 4 токарей и не у одного нет дюймовой плашки и мечика на 9.5. Подскажите, а через Экзист можно заказать
комплект болтов ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 11:33 am
val9638@yandex.ru
Geka, спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 4:24 pm
val9638@yandex.ru
Был на базаре, промерял болты от волги, газели, у них диаметр 10 мм, в отверстие 9.5 никак не подойдут.
На экзист. уа можно заказать но гарантии. что болты будут они не дают, говорят что болты сняты с производства
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 5:54 pm
Geka писал(а):Карданные болты должны быть прочностью 10,9 -они сначала точатся,нарезается мелкая резьба, затем закаливаются и нормализуются,на них ставится клеймо Х. Изготавливаются из стали 40Г или 20Г2Р,выдерживают в 2,7 раза больше по сравнению с болтами прочностью 4,8. Вы уверены что токарь может гарантировать необходимый подбор стали?
Перетачивают с чуть-бОльших, каленых. Резьбу резали не плашкой, а станком (резцом). Но таки да -- токари бывают разные ..
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 2:16 pm
Серега
val9638@yandex.ru писал(а):Был на базаре, промерял болты от волги, газели, у них диаметр 10 мм, в отверстие 9.5 никак не подойдут.
Сверло на 10 тебе в помощь и забудешь этот геморрой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 7:02 pm
lex2009
Это самый последний вариант, я бы не делал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 11:02 pm
val9638@yandex.ru
Привет всем ! Склоняюсь к варианту, что надо сверлом на 10 увеличить отверстие на фланцах. Потому что
родных болтов достать нет возможности. Сегодня был в офисе экзист.уа, аналогов таких болтов нет, но есть
оригинал, 1 болт без гайки, цена ( хорошо сидите ) 196 гр. один болт. Вот почему склоняюсь рассверлить
фланцы на 10 мм.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 11:20 pm
atol
Насколько я понимаю это болт 3/8. Еще бы ниточки замерять .http://auto.fanauto.com.ua/catalog_full ... index.html В субботу посмотрю в гараже.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 12:22 am
val9638@yandex.ru
Размер болта по ссылке правильный, три-восьмых дюйма на 16 ниток но это не он. После головки болта 10 мм
без резьбы ( эта часть без резьбы проходит через фланцы ) а потом идёт резьба. Мне надо два болта и две гайки .
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 8:50 am
atol
Я обязательно посмотрю в гараже и отпишусь. Менял когда то на 240, та же история.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 10:45 am
val9638@yandex.ru
Привет ! Если сможешь дай ответ вечером. Скинь свой номер тел. мой тел. 067 903 90 80 Валентин.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 11:25 am
assa
Окончательно меня запутали. Пришлось идти снимать с кардана и тупо мерить.
Но! Эти болты под головку на 15 .... :o
И болт диаметром на 10мм (где нет резьбы)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 3:53 pm
atol
В ЛС.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 7:31 pm
val9638@yandex.ru
Привет всем ! Всем спасибо за участие в теме болтов кардана. просверлил отверстия во фланцах на 10 мм при
этом, поломал два сверла,( не подумайте что свёрла были плохие ) пока не взял сверло производства СССР и только потом просверлил отверстия. На фланцах отличная сталь. Поставил болты от волги ( 8 гр. шт) У меня
вопрос. При затяжки гайки фланца на мосту, обратил внимание.что гайка не шплинтуется и не видно чтоб она
чеканилась. Самопроизвольно гайка может открутиться или нет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 1:08 pm
А никогда с ослабленными гайками дел не имели? Если хотите перестраховаться поставте гайки либо овальные, либо с пластиковой контрящей вставкой на конце.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 1:43 pm
atol
И конечно фиксатор резьбы. Маленькие тюбики ,продаются .С завода идет фиксатор ,синего цвета.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 7:10 pm
val9638@yandex.ru
Привет всем ! В завтра сниму кардан и посмотрю что там с гайкой. в первый день поехал после сборки всё
как-бы было нормально, а вот сегодня услышал лёгкий гул низкого тона. Я закручивал гайку воротком длинной
70 см, может перетянул гайку. Возьму динамометрический ключ и проверю затяжку. Если мост без распорной
втулки то затяжка от 200-250 а если с втулкой то затяжка 180-280. Если в номере моста есть литера S то это
мост с втулкой. Ребята подскажите где на мосту выбит номер ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 8:24 pm
val9638@yandex.ru
Привет всем ! На заднем мосту нашёл табличку но четверть таблички стёрто. Вот что осталось,
3.91 NR 121610.....
FABR. NR 1511......
Расшифруйте кто может,что это за мост ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 9:44 pm
Мост с передаточным 3,91, больше там нечего расшифровывать
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:08 pm
atol
Немного информации https://www.drive2.ru/l/332906/
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 4:01 pm
val9638@yandex.ru
atol. Спасибо за информацию.
