непонятный шум из коробки
Добавлено:
Сб дек 05, 2015 3:58 pm
Лапоногов Сергей
привет коллеги !кто что подскажет по такому вопросу вольво 850 93 г в холодную погоду пока холодный двигатель после запуска что то торохтит в коробке выжимаю сцепление проподает после нагрева звук проподает вовсе летом такого звука нет ! думал выжимной подшипник поменял комплект сцепления на новый и вот пришла зима и вернулся этот звук с коробки заменил масло в коробке изменений ноль я огорчен ! деньги вкинул а результата нет может у кого такое было буду очень благодарен!
Re: непонятный шум из коробки
Добавлено:
Сб дек 05, 2015 10:36 pm
Aleksandr
Было такое. Говорили что разбитый первичный вал в коробке.
Добавлено:
Вс дек 06, 2015 2:32 pm
booster
Он самый, болячка всех м56 коробок, поменял 3 коробки и все тарахтят.
Добавлено:
Пн янв 25, 2016 12:18 am
KIRUxa
залей масло ELF TRANSELF NFG 75W80 и пару тюбиков ХАДО, и можно ещё покататься(уже 30 000 км). грохота нету даже при -30.
только у меня грохотало и после выжема сцепления, пока не прогреется...
Добавлено:
Чт янв 28, 2016 2:36 am
Если после выжима - то это выжимной тарахтит, а не первичный
Добавлено:
Чт янв 28, 2016 4:15 am
asvodessa
GERXTRM писал(а):Если после выжима - то это выжимной тарахтит, а не первичный
Первичный вал тоже после выжима замолкает частенько...
Добавлено:
Чт янв 28, 2016 4:48 pm
KIRUxa
у меня хоть выжимай, хоть зажимай- торахтело на 75W95 минут 15 когда прохладно было, пока не поменял масло. что это было- не знаю.
Добавлено:
Пт янв 29, 2016 6:28 pm
asvodessa писал(а):GERXTRM писал(а):Если после выжима - то это выжимной тарахтит, а не первичный
Так а я о чём говорю по вашему? Или в короля тавтологии поиграем?
