Сальники КПП m45
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 4:42 pm
Comatose777
Столкнулся с тем, что нужно заменить оба сальника на коробке передач.
Поузнавал по некоторым магазинам, везде нет в наличии.
Хотелось бы узнать артикулы на оба сальника(вход, выход)
Или возможно подобрать от чего-то можно.
Заранее благодарен.
Re: Сальники КПП m45
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 5:06 pm
Aleks_15
Comatose777 писал(а):Столкнулся с тем, что нужно заменить оба сальника на коробке передач.
Заранее благодарен.
Сальник КПП задний по оригиналу № 1233756
Параметры
Внутренний диаметр, мм 39.4
Высота, мм 8
Защита от пыли с пылезащитным краем
Материал
АСМ (полиакриловый каучук)
Наружный диаметр, мм 52
Тип кручения Левое кручение
Фирмы Corteco стоит от 120 до 160 гр.
Спереди если не ошибаюсь стоит только прокладка которая закрывает подшипник от 0.60мм до 1мм.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 5:10 pm
Заранее благодарен.
Все намного проще. Снимаете сальник и смотрите его размеры. на нем написано. если затерто , то меряете по наруже и понаруже вал по которому он бегает и ширину сальника. Идете в магазин и не просите сальник на КПП , а просите сальник по размеру . Вот и все.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 6:48 pm
serega-242
снимаешь сальники и идешь в маг подшипник на прибужской за островом метров300
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 10:21 pm
Женя
Привіт ! Я 2 роки тому брав в Харкові У Колі Леонідовича ремкомплект на КПП М-45 Скантехівський йогономер 40.1574 Там є 3 сальника (перед ,зад, і на шток вибору передач) Всі прокладки і ще там паро деталей я вже не памятаю . :? Попробуйте пошукати за цим номером :-P
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 8:14 am
))) было дело
Теперь самому тоже нужен. Хорошо, номерок напомнили.
В наличии нет... под заказ и цена!!! 1044 гр... я уже перехотел )))
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 8:48 am
погодь, может найду бюджетно
