Сторінка 1 з 1
760 перехід з механіки на автомат.
Додано:
Суб грудня 26, 2015 10:15 pm
Shipr
Приглянувся одному добродію мій автомобіль. Але бажає мати автоматичну коробку швидкостей. В чому суть питання: що для цього потрібно та скільки буде коштувати? Параметри авто тут
viewtopic.php?p=281869#p281869. Вдячний всім за любі консультації, критику та просто свою думку.
Re: 760 перехід з механіки на автомат.
Додано:
Суб грудня 26, 2015 10:26 pm
Kolya
Коробка кулиса кардан и педали
Додано:
Суб грудня 26, 2015 10:29 pm
atol
Додано:
Суб грудня 26, 2015 10:39 pm
Kolya написав:Коробка кулиса кардан и педали
Ну ещё нужно до этого добавить замену маховика.
Додано:
Kolya
volvo244DLs написав:Kolya написав:Коробка кулиса кардан и педали
Точно
Додано:
Суб грудня 26, 2015 10:44 pm
И радиатора
Додано:
Суб грудня 26, 2015 10:46 pm
Shipr написав:Приглянувся одному добродію мій автомобіль. Але бажає мати автоматичну коробку швидкостей. В чому суть питання: що для цього потрібно та скільки буде коштувати? Параметри авто тут
Так пусть покупает и переделывает. Иначе пустая трата денег.
Додано:
Суб грудня 26, 2015 10:48 pm
Shipr
Андрію він так і хоче зробити просто його цікавить ціна питання і технічні проблеми.
Додано:
Суб грудня 26, 2015 11:14 pm
AndreyKa написав:И радиатора
нет
Додано:
Суб грудня 26, 2015 11:23 pm
Shipr
А в мене радіатор від старої коробки (автомат) залишивсь, правда двигло було 2,8.
Додано:
Суб грудня 26, 2015 11:24 pm
AndreyKa написав:volvo244DLs написав:Kolya написав:Коробка кулиса кардан и педали
И радиатора
Точно и его то же.
Додано:
Суб грудня 26, 2015 11:28 pm
atol
Лучше отдельный радиатор, от той же 760 .По возможности конечно, если удастся купить.
Додано:
Суб грудня 26, 2015 11:30 pm
и не забудьте о мосте.
Додано:
Суб грудня 26, 2015 11:33 pm
Kupon
Djonnik23 написав:Kolya написав:Коробка кулиса кардан и педали
А что с мостом?
Додано:
Нед грудня 27, 2015 1:18 am
Для автомата 3.7 надо. Мост . хотя можно и забить
Додано:
Нед грудня 27, 2015 12:04 pm
Григорий
Для автомата мост 4.1
Додано:
Нед грудня 27, 2015 12:47 pm
Додано:
Нед грудня 27, 2015 2:24 pm
atol
ZF 4hP 22, мост без блока 3,73 : 1, все нормально работает. Чего то я сомневаюсь по поводу 4,1: 1
Додано:
Нед грудня 27, 2015 2:52 pm
Додано:
Нед грудня 27, 2015 3:11 pm
atol
Ну ты бы Женя не темнил ,а привел ссылочку для коллектива.
Додано:
Нед грудня 27, 2015 4:00 pm
Geka
volvo244DLs написав:AndreyKa написав:volvo244DLs написав:Kolya написав:Коробка кулиса кардан и педали
И радиатора
Точно и его то же.
И про гидротрансформатор не забыть! А радиатор тоже должен быть под автомат.
Додано:
Нед грудня 27, 2015 4:17 pm
atol написав:Ну ты бы Женя не темнил ,а привел ссылочку для коллектива.
не ссылки нету есть книжка умная.
Додано:
Нед грудня 27, 2015 6:09 pm
atol
Это как в церкви" Святаго премудрость чтение" Я так думаю на ZF 3 ,91 может пойти ,при B230 FB, но и 3 73 работает.
Додано:
Нед грудня 27, 2015 7:09 pm
ZF при B230 FB, норм работает как с 3,7 так 3,9. при 3,9 скорость меньше а обороты двига больше чем при 3,7.но есть еще айсини 70/71 и айс 72. там сложней с сочитанием моторов кпп и моста. при в234 айс 70/71 мост 4,1.
Додано:
Нед грудня 27, 2015 7:56 pm
atol
Я бы еще обратил внимание, на контакты, в нижней части ручки АКПП .Бывают проблемные и машина может не заводится.
Додано:
Вів грудня 29, 2015 10:31 pm
Shipr
З теорією зрозуміло. Тепер що це буде по ціні?
Додано:
Вів січня 12, 2016 11:02 am
dima1961
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.ph ... 69#p281869. Вдячний всім за любі консультації, критику та просто свою думку.
Я менял МКПП на АКПП на 760 ТД. Бюджет вышел около 1000 уе. Покупал все, начиная от двигателя и до моста (маховик АКПП, карданы) все нужные пласмаски по салону, селектор, педальный узел, радиатор, тросики, трубки охлаждения и т.д. Спасибо многим соклубникам за комплектующие и советы. Сам процесс замены проблем не вызвал, но сервис и механики на нем грамотные, я у них уже 10 лет свою Chevrolet Tahoe обслуживаю. Вот так. Надеюсь помог немного.
