Вопрос по замене выжима сцепления с тросика на гидравлику)
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:37 am
volvo бой
Собственно интересует возможно ли заменить тросик на гидравлику на 740-вой, и что для етой процедуры нужно. Д24, коробка м46. А то часто трос переламываетса возле педали.
Re: Вопрос по замене выжима сцепления с тросика на гидравлик
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 12:56 pm
volvo бой писал(а):Собственно интересует возможно ли заменить тросик на гидравлику на 740-вой, и что для етой процедуры нужно. Д24, коробка м46. А то часто трос переламываетса возле педали.
дешевле трос норм купить
а ваще
рабочий цилиндр
главный цилиндр
трубка между ними
вилка сцепы снять коробку поставить другую...
содлатик на которой эта вилка живет
педаль
много терпения. матов при прокачке , и иметь в всегда еще один главный цилиндр не ремкомплект а именно другой заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 12:58 pm
сто пудов уверен, рвет в одном и том же месте возле педали:-0
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 1:18 pm
зато гидравлика раза в 4 мягче
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 2:25 pm
двоякий вапрос ... сравнение простое-- на 760 сцепа такая что после нее в сарае нехочется ездить...
и там и там гидро:-)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 2:30 pm
у меня 740 была на тросе, 760 на гидро. И там и там 2.3
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 2:52 pm
я думаю все оно еще от корзины зависит.... от состояния вилки .. состояния гидро ... на 740 стоит главный с бачком ка кна 240 а на 760 классика от тормозного бачка... короче суть в том что в двойке реально класное сцепление нога левая никада не отдыхает:-)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 3:26 pm
на дизеле кстати намного туже сцепление
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 3:01 am
Трактор сцуко и в парагвае трактор, куда то ж момент надо деть, его и придавили при том же диаметре
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 9:49 pm
MOOSE писал(а):зато гидравлика раза в 4 мягче
в твоем возрасте я б про тверже думал бы. :D
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 10:39 pm
Lebedev
Пару дней назад начали проявлятся симптомы плохого выжима сцепы я на яму трохи натянул через 100 км опять тоже, думаю недавно купил корзину и диск опять отрегулировал,с утра на даче завожу педальку сцепу в пол слышу треск и педаль провалилась думаю капец опять тросу а нет трос провалился в салон пепец вроде авто крепкое а одно место не в жопу,что делать полуавтомата нет купил шайбу приварил колхозным сварочным площадку под шайбу на саморезы и вперед,что сказать даже сцепа стала мягче,
