"плавает" переключатель передач на М47
Добавлено:
Ср июл 20, 2016 11:14 am
bober
В общем болячка известная, но я столкнулся впервые. знаю, что меняются какие-то штифтики-стопоры. на схеме чёрт ногу сломит. может кто сталкивался с покупкой-ремонтом? подскажите каталожные номера всего, что нужно поменять, чтобы передачи включались чётко и забыть об этой проблеме лет на ... в общем до покупки электромобиля
Re: "плавает" переключатель передач на М47
Добавлено:
Ср июл 20, 2016 1:16 pm
janson
Добавлено:
Ср июл 20, 2016 2:09 pm
bober
спасибо, дружище. и машина почти не нужна, и терпеть это безобразие нет сил. пока побеждает кошелёк
детальки оказались не копеечные
Добавлено:
Ср июл 20, 2016 5:27 pm
Григорий
Зачастую разбивает пальцы те что стоят в боченке возле кпп,себе пересверливал под 7мм,потому что замена изношенных пальцев особо не спасала,пальцы делал со сверла.
Добавлено:
Ср июл 20, 2016 6:11 pm
bober
как я люблю всё это колхозничанье
Добавлено:
Сб июл 23, 2016 8:07 pm
Григорий
Хозяин барин
Добавлено:
Сб июл 23, 2016 10:50 pm
bober писал(а):как я люблю всё это колхозничанье
Ето не колхоз, ето самый оптимальный ремонт.
Добавлено:
Вс июл 24, 2016 2:59 pm
Причем тут колхоз? Ну разбери коробку, ввтяни кулису поставь новую , и за отверстия на 6 , которое за минуту становится на 7 ... де колхоз? Тогда и шлифовка блока и колена дичайший колхоз
Добавлено:
Пн июл 25, 2016 1:13 pm
bober
злой ты, Дима
Добавлено:
Сб авг 06, 2016 11:28 am
zmey-kumarik
У меня хоть и тройка, но коробас тоже М47. Новые втулки и даже ось вкупе с пальцами бочонка (самопалы из дюрьмовых болтов - токарь плевался, когда точил, такая сталюка) ничего ровным счётом не изменили. При вскрытии коробки обнаружился никакущий штифт на поводке тяги переключения (тот поводок что в пластине селектора бегает), вытащил пальцами - досих пор удивляюсь, как он не выпал. За неимением оного выточил подобие из всё того же болта.
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 11:42 am
bober
надеюсь это не мой случай
если я правильно понял - рассверлить отверстия под штифты в муфте №8? никто не упоминает, но - рассверливать наверное надо вместе с концом тяги кулисы и втулкой №9? если - да, то вопросик: втулка №9 снимается с коробаса или сверлить не снимая?
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 12:17 pm
bober писал(а):надеюсь это не мой случай
9 снимается, там тоже штифт ток вертикально. Снимается с помощью магнита вверх.
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 12:36 pm
bober
Женя, ты рассказываешь, как буд-то я всю жись с этими коробками возился. какой магнит, как, куда тянуть? рассверливать в сборе?
Добавлено:
Пт авг 12, 2016 1:22 pm
bober писал(а):Женя, ты рассказываешь, как буд-то я всю жись с этими коробками возился. какой магнит, как, куда тянуть? рассверливать в сборе?
Отдельно. А позвонить не?
