Что за датчики рядом с редуктором.
Добавлено:
Пн дек 12, 2016 9:19 pm
sergey71
Всем привет. Помогите определить что за датчики стоят с обеих сторон редуктора ? Мост стоит на Вольво 740 1991 года .
Re: Что за датчики рядом с редуктором.
Добавлено:
Пн дек 12, 2016 9:20 pm
Меня самого недавно просветили, это датчики АБС. Сам в шоке был.
Добавлено:
Пн дек 12, 2016 9:25 pm
а абс в багажнике?
Добавлено:
Пн дек 12, 2016 10:15 pm
sergey71
MOOSE писал(а):а абс в багажнике?
Спереди под капотом ничего связанного с абс нет.На передних стойках стоят датчики абс и провода идут в моторный отсек. А сзади в багажнике где смотреть ?
Добавлено:
Пн дек 12, 2016 10:16 pm
А фото блока АБС можешь сделать?
Добавлено:
Пн дек 12, 2016 10:24 pm
sergey71
xoxlov писал(а):А фото блока АБС можешь сделать?
Это кому вопрос ?
Добавлено:
Пн дек 12, 2016 10:25 pm
sergey71 писал(а):xoxlov писал(а):А фото блока АБС можешь сделать?
Это кому вопрос ?
к тебе
Добавлено:
Пн дек 12, 2016 10:33 pm
sergey71
xoxlov писал(а):sergey71 писал(а):xoxlov писал(а):А фото блока АБС можешь сделать?
Это кому вопрос ?
к тебе
Ну я считал что блок абс стоит спереди и потому не задавался вопросом где мой блок абс. Считал что его либо снял предыдущий пользователь либо его вообще не было а стойки с датчиками абс уже кто то сам установил.
Добавлено:
Пн дек 12, 2016 10:48 pm
Это не АБС это тракс 7хх серии такой. АБС трехконтурный там, и датчик совмещенный с датчиком скорости на редукторе.
а Трексу нужно знать разницу скоростей вращения полуосей.
но к слову тракс там конченый. он только мотор давит. если не ошибаюсь зажиганием.
Добавлено:
Пн дек 12, 2016 11:18 pm
sergey71
Merlin писал(а):Это не АБС это тракс 7хх серии такой. АБС трехконтурный там, и датчик совмещенный с датчиком скорости на редукторе.
Ну что ж искал одно а нашел другое. Трекшн конечно хорошо но пока не до него. АБС и самоблок более важны.
Добавлено:
Пн дек 12, 2016 11:27 pm
sergey71 писал(а):А сзади в багажнике где смотреть ?
в нише с пасажирской стороны под ковролином фанерная кришка, под кришкой
Добавлено:
Вт дек 13, 2016 9:29 am
у меня был такой мост на 760
Добавлено:
Вт дек 13, 2016 12:40 pm
Десь на форумі вже було фото,такий самий як і ті,що під капотом,нічого незвичайного,крім розміщення.
