М47, гул на 5й
М47, гул на 5й
Повідомлення Bobrik » Вів серпня 22, 2017 12:33 pm
Всем привет!
Месяца три назад заметил, что в машине появился посторонний звук, а именно гул при езде на 5 передаче, при бросании газа, гул пропадает. Насколько кретична езда с этим дефектом (ну что бы хуже не стало), что может быть или к чему готовится? Реально ли сделать самому (опыт только в переборке один раз пятиступки с волги) или лучше к спецу везти, если тока к спецу, то номер телефона, Киев.
ПыСы, одновременно с этим уже три раза проявилась такая хрень - при заводке машины сильный шелест где то в районе сцепления или коробки, пропадает если заглушить и завести заново, выжать сцепление при этом забывал (типа исключить выжимной)
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Re: М47, гул на 5й
Повідомлення Geka » Вів серпня 22, 2017 12:57 pm
Може с ручника снять забыл? :D
Geka
З нами з: Вів вересня 06, 2011 5:55 pm
Автомобиль: 242,244,245
Re: М47, гул на 5й
Повідомлення Bobrik » Вів серпня 22, 2017 1:03 pm
Geka написав:Може с ручника снять забыл? :D
Все три месяца? :? Да он у меня только на ровном и держит, не могу его победить)
Bobrik
Re: М47, гул на 5й
Повідомлення Aleksandr » Вів серпня 22, 2017 1:25 pm
А кардан пробовал щупать? Крестовины, подвесной ( не помню или он там есть)).
Aleksandr
Re: М47, гул на 5й
Повідомлення Bobrik » Вів серпня 22, 2017 1:46 pm
Нет, не пробовал, крестовины вряд ли, а подвесной гляну
Bobrik
Re: М47, гул на 5й
Повідомлення Алежон » Вів серпня 22, 2017 1:58 pm
если нет вибрации то это не подвесной.там хоть подшипник уставший хоть резинка подорвана сразу даёт вибрацию
Re: М47, гул на 5й
Повідомлення NIKKO » Вів серпня 22, 2017 2:16 pm
Ну как бы да, согласен с Олегом. Кардан там проявляется просто. А вот гул пятой на М47 - это болезнь...ну как болезнь? ))) для машин которым по 30 лет - это скорее норма. Много сказано по этому поводу. Типа 5-я передача испытывает масляное голодание. И со временем (30-40 лет, кому как повезет) начинает она выть. Типа подшипники изнашиваются. Я думаю, что спец тут не поможет. Просто залить масло погуще и под самую пробочку и ездить. Лет эдак 20 еще )))
NIKKO
Автомобиль: 740
Re: М47, гул на 5й
Повідомлення Bobrik » Вів серпня 22, 2017 3:12 pm
Спасибо, а то боялся, что бы из коробки на скорости валы не повылазили.
Bobrik
Re: М47, гул на 5й
Повідомлення Lebedev » Вів серпня 22, 2017 8:08 pm
Мастак по коробасам есть мой однокласник если что звони(печку надо вовремя чистить :-D )
Lebedev
Автомобиль: volvo740
Повернутись до Трансмиссия
