М46: проблеми з включенням 5 передачі
Добавлено:
Пн авг 28, 2017 8:49 pm
Vasiliyyy
Отже, ситуація наступна. 760, М46: після проходження (проїзду) 70-80 км по трасі п'ята передача включається тільки якщо двигун набирає під 4 тис. обертів: тобто кнопка передачу вмикає (реле спрацьовує, лампочка засвічується), але овердрайв не спрацьовує - поки мотор не розкрутиться до приблизно 4 тис. обертів, тоді машину секунду-другу "поковбасить" і аж тоді включається 5 передача. Деколи є пару ривків туди-сюди (5-4-5-4). Я так розумію, справа не в електриці, а в самій КПП. .Хз, чи там тиску бракує чи масло занадто розріджується
Машина постоїть, охолоне - все ок, знову включається нормально...
Хто що думає?
П.С. Масло в КПП залито RAVENOL ATF Fluid Type F.
Re: М46: проблеми з включенням 5 передачі
Добавлено:
Пн авг 28, 2017 9:46 pm
Kaiser_S
viewtopic.php?f=40&t=672361.Мало масла;
2. Не создается достаточное давление масла, насос!
3. Изношены уплотнительные резинки в системе нагнетания давления;
4. Вышла из строя одна или обе вижимные пружины (может быть).
Добавлено:
Пн авг 28, 2017 10:00 pm
Vasiliyyy
Отже, треба шукати спеца по М46 у Львові...чи краще одразу іншу коробку?..
Добавлено:
Пн авг 28, 2017 10:21 pm
уровень, потом все остальное в посте выше
Добавлено:
Пн авг 28, 2017 10:23 pm
Vasiliyyy писал(а):Отже, треба шукати спеца по М46 у Львові...чи краще одразу іншу коробку?..
заменить масло если не поможет то вскрытие покажет стоит её ремонтировать или нет.
Добавлено:
Пн авг 28, 2017 10:48 pm
Vasiliyyy
Масло замінив тиждень тому, увійшло 2л. Проїхав 100 км, хотів долити - нема куди: з заливноії витікає...
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 8:21 am
NIKKO
Может масло такое. А может подняло муть и клапан какой подзабило. Зачем масло менял? )))
Такая же проблема была после замены масла. Я вообще понял, в этих коробках, пока она мозг не выносит, лучше ничего не делать и не менять, как и в старых автоматах. Я так понимаю, до этого проблемы не было вообще?
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 9:30 am
В первую очередь в овердрайве изнашиваются манжеты на поршеньках,желательно заменить и остальные резинки,раз уж коробку снимать,лопаются пружинки,все это есть на барахолке,сложного ничего нет,только на первый взгляд...
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 9:32 am
Vasiliyyy
Проблема власне і була до того: був залитий дешевий декстрон 2, я думав що проблема в цьому і заміна масла допоможе...Уви )))
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 10:24 am
Kaiser_S
Vasiliyyy писал(а):Масло замінив тиждень тому, увійшло 2л. Проїхав 100 км, хотів долити - нема куди: з заливноії витікає...
Да это безобразие, по паспорту 2.3л, по факту больше 2л не вольешь. Чтобы долить остальное необходимо поездить 15км, но даже после этого я не смог ничего добавить, просто выливалось через пробку)
Еще могут быть забиты фильтра в овердрайве.
У меня так же залито масло:RAVENOL ATF Fluid Type F.
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 12:09 pm
Vasiliyyy
Таке саме як у мене...
Фільтр-сіточка внизу чиста, хіба там всередині ще якісь фільтри є...
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 2:23 pm
Так,під сіточкою потрібно викрутити заглушку і там також сітчатий фільтр,але навряд чи причина в ньому,потрідно доскональна дефектовка.
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 5:26 pm
По ходу насос не докачивает и фрикционы не сходятся , или масло или клапан , или все вместе
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 5:33 pm
Vasiliyyy
А що той насос по ціні плюс-мінус?
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 5:38 pm
Тот насос и есть часть овердрайва
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 5:41 pm
Новый насос с куском овердрайва 500 Уе. + новый фрикционный диск тоже 500 уе.
мелочи я не считаю.
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 5:44 pm
Нафиг такое, коробка 200 бакинских . Это если жесть с пациентом , а так думаю там дело в резиночках на клапанах , пружинах .. пока не вскроешь не поймешь ..
Зы коробас можно не снимать если руки прямые
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 5:54 pm
Vasiliyyy
Блін... для цього діла не дуже прямі ))))))) Хіба хтось би розказав, як то робити, то може дав би раду
Добавлено:
Вт авг 29, 2017 6:03 pm
Kaiser_S
На ютубе есть видео, там человек как раз разобрал овердрайв для замены манжетов.
Добавлено:
Ср авг 30, 2017 11:28 am
Можу допомогти,якщо надумаеш,але краще якщо на вихідні.
Добавлено:
Ср авг 30, 2017 3:09 pm
Vasiliyyy
Дякую,Олег, але зі Львова трохи далекувато до Херсона..
М46 проблеми з включенням 5 передачі
Добавлено:
Сб авг 25, 2018 5:12 am
AvtoChistyakov
часто заедает первая передача, чтобы ее включить перехожу на вторую, а потом на первую. по другому нельзя. подскажите, что это может быть?
Добавлено:
Пн авг 27, 2018 5:01 pm
MariDit
даже если бы было дело в коробке, кулиса болтатся все равно не должна ведь так?
