Вольво 340 отвалился редуктор
Добавлено:
Вт окт 17, 2017 10:56 pm
Миша Ня
Сегодня случилась такая оказия. Еду я по городке потихоньку, остановился на стопе, начинаю движение и вдруг скрежет, остановился. Оказалось упал редуктор прямо на асфальт ((ну и, естественно, потянул за собой всю трахомудию, даже ручка передач чуть приопустилась)). Приехал знакомый мастер, поднял редуктор домкратом привялал цепью и докатили домой. Мастер сказал что нужны две подушки редуктора через которые он крепиться к кузову к двум типа вилкам, так как мои подушки развалились. Подскажите как эти запчасти точно называется и где купить???
П.С. В моей Вольво-340 двигатель В200К если это имеет значение. Кстати, задних подушек двигателя там тоже нет (возможно они не подошли когда меняли двигатель), вместо подушек туда запихнули какие-то резинки.
Re: Вольво 340 отвалился редуктор
Добавлено:
Ср окт 18, 2017 12:15 pm
Barakuda_tm
МОжет эти резинки - это и есть подушки?
Если время и желание есть, можете отправить то, что осталось во Львов, вам сделают из полиуретана, или напишиле Алексею Кравцу по поводу новых 093-114 38 15 и 066-385 19 14
Добавлено:
Ср окт 18, 2017 6:05 pm
Миша Ня
Barakuda_tm писал(а):МОжет эти резинки - это и есть подушки?
У Кравца нет, еще до этого спрашивал. Может это не подушки, а сайлентблоки правильно называются? Буду искать на разборках, только не точно знаю что искать, но может те кто разбирает лучше знают...
Добавлено:
Ср окт 18, 2017 8:40 pm
B.A(dok)
Покажите фото тех мест где что стояло.Коробка и редуктор крепятся 4-мя подушками к кузову, и в зависимости от модели передние подушки отличаются от задних.надо смотреть книжку. себе брал во Львове полиуретановые.
Добавлено:
Чт окт 19, 2017 1:14 pm
Timelife
Кардан тоже стальной? Тогда надо смотреть как все делали. Если просто переставили все с 360 - то на редукторе должно быть 2 кронштейна, в которые ставятся подушки и все это прикручивается к отдельной балке\траверсе\планке (кто как обзывает), которая прикручена к кузову. В любом случае, все эти подушки есть из полиуретана в пацанов из Львова
Добавлено:
Чт окт 19, 2017 10:50 pm
Миша Ня
Да, оказалось все с 360-й. Там два уха на редукторе. Из полиуретана видел, просматривая форум, но конкретно не знаю какие они должны быть на вид и по моему дороговато и долго ждать. А тут в соседнем районе нашел, б/у естественно, посмотрю что пришлют (за 100 грн.), я уже заодноу еще кое-что купил у них из запчастей...
Добавлено:
Чт окт 19, 2017 11:36 pm
Barakuda_tm
Скупой платит дважды. Полиуретан надежнее, но более жесткий. ЧТо, имхо, для редуктора без разницы.
Оригинальные резинки вы покупать не будете, а китай порвется через 10 тысяч. Поэтому, опять же таки, имхо, - лучше полиуретан.
Добавлено:
Пн окт 23, 2017 5:30 pm
Миша Ня
Barakuda_tm писал(а):Скупой платит дважды. Полиуретан надежнее, но более жесткий. ЧТо, имхо, для редуктора без разницы.
Полностью согласен. Но, повторюсь, чтобы заказывать из поиуретана я даже не знаю как они выглядят. А с разборки, я думаю, пришлют оригинальные подушки, хотя и б/у. Пока поставлю их на машину, посмотрю будел ли машина хорошо работать. а со временем закажу во Львове из полиуреатана и поменяю. Последнем временем слышался гул под задним сиденьем и недавно начался гул спереди - где мотор. Но, я думаю что это подушки уже отрывались и смещался наверное кардан. Я уже собирался ехать к мастеру, но не успел своим хдом доехать...
Добавлено:
Пн окт 23, 2017 7:26 pm
Проверь уровень масла в редукторе, посмотри нет ли подтёков.
Добавлено:
Чт окт 26, 2017 12:43 am
Миша Ня
Vladizlav писал(а):Проверь уровень масла в редукторе, посмотри нет ли подтёков.
Дякую, Влад. Масло хочу замінити і в коробці і в редукторі.
А подушки вже поставили, нормальні, ще послужать...
Добавлено:
Пт мар 01, 2019 9:50 am
JesseAroub
Похоже у меня редуктор тоже загудел. КАкие цены в Москве? Кто уже ставил с разборки? Как ходят? Какие гарантии?
