940ФТ Мкпп вибрация кардана
Добавлено:
Сб май 22, 2010 12:17 am
Александр90
Может кто сталкивался ? Трогаешся под нагрузкой 5 человек в салоне или песок ,крутой подъем или входишь в поворот на малой скорости на 2 передаче вибрация вплоть до "стука" кардана ... Быстрый осмотр результатов не дал - крестовины норма (менял 1.5 года) , резинка подвесного норма (трещин ,порывов нет ), но мягковата, в магазине сравнил( не оригинал) разницу не обнаружил .... Ход кардана на шлицивой норма....
Re: 940ФТ Мкпп вибрация кардана
Добавлено:
Сб май 22, 2010 8:15 am
виталий
Может разбиты резинки реактивных тяг!!
Добавлено:
Сб май 22, 2010 10:51 am
у меня тоже такое было,поменял опорную резину на кардане и все стало норма,хотя и та была тоже целая!
Добавлено:
Сб май 22, 2010 12:22 pm
Александр90
В понедельник поменяю сайлентблоки задних рычагов и резинки реактивных тяг , купил GP - ваше экспертное мнение по производителю ?
Сайлентблоки задних рычагов пластиковые !!! Бывают проблемы , хитрости с их заменой ?
Опорная резинка кардана - производитель ? ( цена - качество )
Добавлено:
Пн май 24, 2010 11:54 pm
Александр90
Поменял . Эфект есть , но не то.... Буду заказывать резинку подвесного .
Добавлено:
Вт май 25, 2010 10:07 am
у меня такая же фигня! тока у меня сто пудов хана опорной резинке!))
Добавлено:
Ср сен 15, 2010 8:02 pm
Александр90
GP VO1340501 Муфта подвесного подшипника карданного вала - 160 грн .
Получил и поменял - тихо, мягко и приятно !
Но не долго ! До первой дальней скоростной поездки и вибрация еще сильнее !!!
Добавлено:
Ср сен 15, 2010 8:37 pm
Александр90
Приветствую одноклубники ! Долго искал по форумам решение по вибрации - подвесной , крестовины , не правильно собрали или меняйте в сборе и т.д .Поменяно было все , что можно по кардану ! Уже подумывал о покупке другого кардана . ... Но после очередного внимательного осмотра были замечны потертости на эластичной муфте ....
Самое больное место на которое не обращают внимание ( в версиях с эластичной муфтой ) - Втулка центрующая вала карданного ...
Проверенно еще на двух 940- жаловались на вибрацию при трогании под нагрузкой , резком ускорении с места и т.д .
Добавлено:
Пн ноя 11, 2013 8:44 pm
pashinec
У меня АКПП, после замены крестовины тоже появилась вибрация, так и не нашел причину, а вот с эластичной муфтой надо посмотреть. Ох как хочется что бы это была она, устал искать
Добавлено:
Сб дек 07, 2013 3:57 pm
Sergey1701
все вопросы решает балансировка кардана (у нас 400 гривасов)...обязательна после замены крестовин!!!
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 10:05 pm
bober
Sergey1701 писал(а):все вопросы решает балансировка кардана (у нас 400 гривасов)...обязательна после замены крестовин!!!
да хрен там
делал. деньги на ветер. а вот муфту поменял на помягче - вроде перестало. правда заодно и подшипник поменял с GPшного на SKFный. немножко подозрительный был.
Добавлено:
Пт янв 10, 2014 10:14 pm
Ща вам еще Гена секрет расскажет и все , тема сисе...карданов раскрыта.
