| Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация | Текущее время: Вс авг 09, 2026 11:12 pm | |
Ето програмная шестерня(нужна для того чтоб постоянно не выглядывать из окна чтоб посмотреть-закрылся ли люк).akakernel писал(а):Достался мне вместе с машиной по наследству моторчик для люка. Вроде работает, дал напругу - крутит. Вскрыл пластиковый кожух, а там оказалось нехватает какой-то шестерни. При этом видно что шестерня, которая двигает люк, вращается. Нужна ли недостающая шестерня и какова ее функция?
AbsolutMC писал(а):Ето програмная шестерня(нужна для того чтоб постоянно не выглядывать из окна чтоб посмотреть-закрылся ли люк).
Всё верно, но:При закрытом люке нажымаем кнопку вверх-люк поднимается, потом нажимаем кнопку вниз(удержываем)-люк опускается и останавливается в закрытом положении, отпускаем и ещё раз нажимаем вниз-люк отежает назад и т.д. Так вот, если нет етой шестерни(она в паре с микриками работает), то люк с верхнего положения поедет сразу назад(тоесть чтоб закрыть люк надо будет выглядывать из окна и цыкать кнопкой(ловить положение). То самое будет если люк в заднем положении, тоесть он поедет ззаду сразу вверх, не останавливаясь в закрытом положении.leo_run писал(а):шестерня программная , без нее можно . разобраться в схеме?? там только кнопка и моторчик кнопка меняет полярность подводимую к моторчику
akakernel писал(а):Если заглянуть во вторую схему, там видно что в цепь включены реле и предохранитель, а так же некий блок 15/1. Прошу прощения за возможные глупые вопросы, я в этом новичек.
