Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:51 pm
Вопрос по стеклоподъемникам 850
Сообщение Игорь74 » Ср окт 16, 2013 9:19 pm
Вопросик такой-при опускании стекла водительской двери стекло опускается до усеру,пока положением вверх не поймаешь,а вверх нормально-пока жмешь пока и закрывается,малехо неудобно.Де рыть на кнопках или в двери?
Re: Вопрос по стеклоподъемникам 850
Сообщение lexa » Ср окт 16, 2013 9:45 pm
Кнопка :P
та же фигня , но через раз , хотя кнопки вскрывал( гемор то еще) и чистил.
Скорей всего уже под изношена контактная группа.
Сообщение Игорь74 » Ср окт 16, 2013 9:47 pm
Леш,а как этот весь блочок вынимать,типа отверткой поддеть аккуратно?
Сообщение lexa » Ср окт 16, 2013 9:51 pm
Я снимал когда была вся борода снята , насколько помню то да , по периметру защелочки. Кстати, блоки управления такого типа кажись одинаковы - 7,9 серия.
Сообщение Игорь74 » Ср окт 16, 2013 10:02 pm
Леш,пасибки
Иеще,пользуясь случаем---паузы на стеклоочистителе никак не регулируются?Ато пауза вроде как слишком редко,а первая скорость слишком часто.Или дожди у нас не правильныи :grin: ?
Сообщение lexa » Ср окт 16, 2013 10:13 pm
Только заменой реле. http://www.volvo850.ru/ где тут кажись с фолика тулили и на Драйве недавно читал о тюниховых релюхах.
Сообщение Игорь74 » Ср окт 16, 2013 10:55 pm
Спасибо,Леш,я на том сайте уже живу,можно сказать ,а замена реле тоже ведь как повезет,может и быстрее,а может и так же
Сообщение сабаляускас вадим » Чт окт 17, 2013 12:04 am
lexa писал(а):Кнопка :P
1 раз нажал и сразу отпустил кнопку-стекло опускается до конца.
1раз нажал и держишь стекло опустилось (например до половины) отпустил оно остановилось. Если так работает значит всё нормально.
0508625259
0639458429
0964350613
сабаляускас вадим
Автомобиль: Volvo 850.
Сообщение MOOSE » Чт окт 17, 2013 7:08 am
Игорь74 писал(а):Леш,пасибки
на 850 реле такое как на 740?
Сообщение FanVolvo » Чт окт 17, 2013 7:43 am
lexa писал(а):Только заменой реле. http://www.volvo850.ru/ где тут кажись с фолика тулили и на Драйве недавно читал о тюниховых релюхах.
На дворники себе поменял реле с В5 все работает, а кого бесит стекло подъемник то реле в дверях стоит
Сообщение lexa » Чт окт 17, 2013 8:01 am
MOOSE писал(а):на 850 реле такое как на 740?
http://www.volvo850.ru/sdelay/reledvornikov.htm смотри есть фото
Сообщение Игорь74 » Чт окт 17, 2013 11:57 am
Стеклоподъемники отремонтировал Вадик,дистанционно,спасибо теперь все работает как надо :?
Сообщение Diringer » Чт окт 17, 2013 12:35 pm
Я все хочу сделать так http://www.volvo850.ru/sdelay/reledvornikov1.htm, но никак не соберусь...
Diringer
Сообщение Игорь74 » Чт окт 17, 2013 1:01 pm
Та вроде как ничего сложного,тоже надо будет попробовать
