Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 12:51 pm
нужна помощь по реле свечей накала 740
Сообщение alekseii » Пт янв 29, 2016 6:43 pm
Есть проблема,часто горят свечи накала,реле работает нормально и вовремя отключает,оказалось проблема в другом,нету провода к температурному датчику который стоит в задней части головы и когда двигатель прогретый реле не отключает питание на свечи.Так вот может подскажите как самому кинуть этот провод,к чему его подключить если к реле то на какой контакт кидать этот провод?
alekseii
Автомобиль: 740TD 86г.
Re: нужна помощь по реле свечей накала 740
Сообщение solohino » Пт янв 29, 2016 7:11 pm
Поменяй датчик!
Сообщение alekseii » Пт янв 29, 2016 7:33 pm
solohino писал(а):Поменяй датчик!
датчик чего?
alekseii
Сообщение leo_run » Сб янв 30, 2016 2:58 am
Так этот проводов и так сам по себе валяется подвижку под тнвд , и топает на один из контактов самой релюхи . если надо схема то она ту svr volvo - поиск в гугле поможет. Там есть схемы проводки для 93 года
Такая лобуда бывает ещё из за замка запалювання
И реле верить тоже низя ко мне приезжали корчи с проблемой лампа на приборе тухнет а на самом деле реле ебоши... Шо немое ещё все 35 сек
Если после всего работать не будет ставте кнопку в разрыв минуса и в салон и сами считайте сколько их гореть ну или релюху другую купить
Сообщение alekseii » Сб фев 13, 2016 11:56 pm
leo_run писал(а):Так этот проводов и так сам по себе валяется подвижку под тнвд , и топает на один из контактов самой релюхи . если надо схема то она ту svr volvo - поиск в гугле поможет. Там есть схемы проводки для 93 года
Спасибо за совет!Реле проверял работает нормально,отключается вовремя.Я в электро схемах не особо разбираюсь,хочу вас попросить подсказать номер контакта на реле к которому подключается этот провод,буду очень благодарен за помощь.
alekseii
