Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 1:03 am
Плохо заводится с утра 340-я
Сообщение stogrammutrom » Чт ноя 26, 2009 11:24 pm
Летом заводилась с пол оборота,а с осени начала канозить,оживает когда замучаю стартер и аккумулятор где-то с 4-5 раза.Притом как только включаю зажигание первый раз,движок хрюкает типа завёлся,но сразу глохнет и начинается издевательство.Помогите кто знает...Спасибо!!!
stogrammutrom
Автомобиль: volvo340
Re: Плохо заводится с утра 340-я
Сообщение dbogolyubov1 » Пт ноя 27, 2009 8:41 am
stogrammutrom писал(а):Летом заводилась с пол оборота,а с осени начала канозить,оживает когда замучаю стартер и аккумулятор где-то с 4-5 раза.Притом как только включаю зажигание первый раз,движок хрюкает типа завёлся,но сразу глохнет и начинается издевательство.Помогите кто знает...Спасибо!!!
у меня тоже ночь постоит потом крутить надо до синевы. вышел из положения очень просто. прежде чем заводить вытягиваю подсос и педаль газа вообще не трогаю стала заводиться с пол оборота. завелась сразу подсос убераю и немного работаю педалью газа. вот и все. попробуй.
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo 340
Сообщение Stas340 » Пт ноя 27, 2009 9:04 am
У меня без полностью вытянутого подсоса не заведешь. И еще проблема в том что бензин из карба за ночь может испарятся и приходится крутить стартером пока бензонасос накачает в поплавковую камеру бензин, а если он (бензонасос) плохо качает то можно и акум посадить. У меня стоит бензонасос с запорожца :oops: и ниче, включил зажигание подождал пока накачает в карб бензин и усе, хотя все равно с наступлением холодов без подсоса не заведешь, это-же не инжектор...
Сообщение The_Lord_Alex » Пт ноя 27, 2009 11:01 am
а я и летом с подсосом завожу... на половину и все нормально пол дрынка и все работает.
а вот еще проблема может быть со свечами. особенно если в них давно не заглядывали.
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение flywolf » Пт ноя 27, 2009 11:40 am
У меня тож была такая проблема. Осенью весной, когда влажность повышена.
Хорошо батя у меня шарящий - окислялись контакты к высоковольтным проводам, не знаю как та хрень называется:), там крышечка красная на 2-х болтах, снимаешь и под ней. В общем зачищаешь, влагу убираешь и порядок, с пол тыка. Контакты правда там чёт медь-алюминий, вот и окисляется, наверно колхоз... Ещё подливал бенз прям в карбюратор, крышку воздушного фильтра только снять надо и чуть плеснуть.
Volvo 340 1.4 1987
flywolf
Автомобиль: Volvo 340 DL 87г.
Сообщение Anatoli » Пт ноя 27, 2009 2:31 pm
Не могут быть контакты медь-алюминий, что-бы такие контакты заколхозить ещё нужно постараться их найти, не говоря уже изготовить. :moil: А вот влаговытесняющим спреем обработать не мешало-бы. :buba:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Евгений » Пт ноя 27, 2009 5:08 pm
Stas340 писал(а):У меня без полностью вытянутого подсоса не заведешь. И еще проблема в том что бензин из карба за ночь может испарятся и приходится крутить стартером пока бензонасос накачает в поплавковую камеру бензин, а если он (бензонасос) плохо качает то можно и акум посадить. У меня стоит бензонасос с запорожца :oops: и ниче, включил зажигание подождал пока накачает в карб бензин и усе, хотя все равно с наступлением холодов без подсоса не заведешь, это-же не инжектор...
+1
Сообщение ARTYHA » Пт ноя 27, 2009 11:21 pm
скорее всего причина в системе питания! это говорит о том что вот пришла сырость и холода и нам стало тяжело дышать!
начать стоит с крышки трамблера, там внутри на контактах может быть окисел, далее ВВ провода, могут при повышении влажности начать пробивать на корпус или еще куда-то, бенз из камеры тоже может куда-то деваться(у самого было такое) но в ускорительном насосе его предостаточно чтоб определить в этом ли неисправность( нужно пару раз дернуть педалью, чтоб смесь из насоса выплеснулась в колодци карба, если сразу начнет схватывать знач проблема именно в недостатке топлива в поплавковой камере по утру, если нет, знач проблема в зажигании)
если зажигание безконтактное и блок управления ним стоит слева под запаской. то стоит проверить качество контакта ВВ провода на нем, туда может попадать вода.
проверяйте и пишите что получается, будем думать дальше!
Сообщение stogrammutrom » Сб ноя 28, 2009 7:26 pm
Спасибо всем!!!Скорее всего утекает бензин,везде проверил и пришёл к такому выводу.Посоветовали поставить перед родным бензонасосом-жигулёвский,говорят что не будет утекать и если даже стечёт,то можно жигулёвским подкачать,а завожу я свою девочку с осени с полностью вынутым подсосом,потому и спросил у вас.Ещё раз всем большое спасибо!!!!! ;)
stogrammutrom
Сообщение Евгений » Сб ноя 28, 2009 9:12 pm
Поставь фильтр с отстойником и не парься :cars:
Сообщение dbogolyubov1 » Сб ноя 28, 2009 9:20 pm
а фильтр с отстойником перед карбюратором или перед бензонососом - у меня стоит один простой фильтр после бензонососа
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Сообщение Евгений » Сб ноя 28, 2009 10:38 pm
простой поставь перед насосом (он тожа чистенькое горючее предпочитает), а с отстойником- перед карбом. У меня была эта проблема-намучилси жуть! А второй насос может не помочь, разве что вверх ногами его сунуть :D но с фильтром полегче будет
Сообщение Евгений » Сб ноя 28, 2009 10:39 pm
Хотя у тебя вроде этой проблемы нет?
Сообщение dbogolyubov1 » Сб ноя 28, 2009 10:43 pm
да в принципе нет - но так на всякий случай интересуюсь :D
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Сообщение ARTYHA » Пн ноя 30, 2009 10:19 am
фильтр не должен стоять после насоса! шланг от насоса до карба должен быть ровный и красивый, без всяких препятствий для прохождения топлива, иначе ваш карб когда-то вам это припомнит! например когда насосу уже будет подкрадываться пипец в жаркий летний день!)))
Сообщение Евгений » Пн ноя 30, 2009 3:13 pm
Но это минус насосу, а карбу походу до лампочки, лишь бы топливо в поплавковой камере было :?
Сообщение carvet » Вс дек 06, 2009 7:58 pm
The_Lord_Alex писал(а):а я и летом с подсосом завожу... на половину и все нормально пол дрынка и все работает.
У меня 360 а не знаю где подсос!Не подскажеш?
carvet
Сообщение Евгений » Вс дек 06, 2009 8:33 pm
Я так понимаю у тя инжектор-тама подсос конструкцией не предусмотрен по ненадобности :?
Сообщение carvet » Вс дек 06, 2009 9:03 pm
Прикинь точно!да,опыт приходит после....!
carvet
