Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 3:22 am
Не включаеться магнитола
Сообщение Mahadeva » Вс апр 16, 2017 3:49 pm
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Volvo s80 1999 2.8
Перестала включаться магнитола.
На панельке с предохранителями на нее питание не доходит. Предохранители проверял все гуд.
Если плюс подать например с кондиционера все играет. Интересно, что кнопка выброса диска работает. Я думаю что реле глючит но какое именно? По идее на CEM. то что под рулем.
Буду благодарен за советы.
Mahadeva
Автомобиль: volvo s80
Re: Не включаеться магнитола
Сообщение ARTYHA » Ср апр 19, 2017 12:14 pm
вытаскивайте Цем, смотрите релюшки, бывает, чо подгорают контакты. но дело в том, что не работать может не только магнитола, ведь на магнитолу не отдельная релюшка.
Сообщение manhunt » Чт июл 27, 2017 11:48 am
а до магнітоли можна якось підключити МР3/телефон т.п. ..., бо весь форум перерив, інфи не найшов
https://ru.aliexpress.com/item/2DIN-And ... f4dde74ffd
manhunt
Сообщение atol » Чт июл 27, 2017 2:04 pm
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение vitalik k » Чт июл 27, 2017 10:46 pm
manhunt писал(а):а до магнітоли можна якось підключити МР3/телефон т.п. ..., бо весь форум перерив, інфи не найшов
https://klininkb.ua/katalog/adaptery-us ... lvo-trioma
Сообщение manhunt » Пт июл 28, 2017 1:26 pm
ціна ... :shock: обійдусь покишо самим радіо)
...або
https://ru.aliexpress.com/item/USB-SD-A ... st=ae803_2
Последний раз редактировалось manhunt Пт авг 04, 2017 3:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
manhunt
Сообщение manhunt » Пт авг 04, 2017 2:51 pm
а як можна використовувати штатний дисплей (2000 р.в.), той що виїзджає із панелі? на диски писати dvd і шось дивитись? :idea: чи музику в мр3? :? чи то вже просто непотрібна річ?)
manhunt
Сообщение vitalik k » Пт авг 04, 2017 11:53 pm
правильно :drag:
Сообщение manhunt » Пн авг 14, 2017 9:45 am
навіщо при знятті магнітоли, потрібно відключати акумулятор?
manhunt
Сообщение vitalik k » Пн авг 14, 2017 10:33 pm
Це потрібно робити при будь яких роботах з єлектрикою в авто, тим більш з такою специфічною як ця. Нахапаеш помилок, може глюкнути клімат, щось замкнеш і тд :P
Сообщение atol » Пн авг 14, 2017 10:43 pm
Так вроде можно предохранители снять F15 F16 - аудиосистема
atol
