падают обороты при включении электрооборудования В200Е
Re: падают обороты при включении электрооборудования В200Е
Повідомлення zmey-kumarik » Вів грудня 13, 2011 11:56 am
ARTYHA написав:так все круто пишете! короткое моста, или еще чего! какое короткое????
короткое было бы всегда! если бы в гене было короткое, с него уже дым пошел бы!
и зарядки вообще не было!
гена 56А или сколько там! дайте ему нагрузку на все 56А и ваш несчастный бензиновый жужик задавится!
у меня трахтор 6 горшков, при включенных электроприборах слегка придавливается!
а сейчас я сделал принудительное включение свечей, для облегчения пуска в мороз, и когда я включаю свечи, вольтметр падает до уровня заряда аккума и дизель теряет 200об\мин.
если гена создает нагрузку при включенной нагрузке, значит он прекрасно работает!
остается лишь померять напругу на нем и на аккуме! разницы быть не должно существенной.
аккум вообще как себя чувствует?? может ему скоро каюк? вот он и догружает твой генератор дополнительно ко всему??
Даже если дать гене нагрузку 100 ампер, он не выдаст больше своего номинала, сработает самоограничение. Б200 имеет порядка 100лошадей (на ХХ их, конечно, куда как меньше) и 56 ампер нагрузки составят порядка 670-785 ватт. Т.е. грубо говоря, поллошади, которые не могут так высадить двигатель.
zmey-kumarik
zmey-kumarik
Повідомлення zmey-kumarik » Вів грудня 13, 2011 12:03 pm
Alexeevich написав:Машина инжекторная. По поводу смеси я сомневаюсь, ведь днем все хорошо, обороты четко 900, стрелка даже не шевелится. Думаю что-то с электрикой, а именно или контакт гдето плохой или гене капец
Чисто случайно вспомнил - при плохой "массе" инжектора начинают сильно выделываться, особенно по поводу оборотов.
zmey-kumarik
Повідомлення Alexeevich » Вів грудня 13, 2011 12:22 pm
Согласен, так что снимать генератор и смотреть его состояние?
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Повідомлення zmey-kumarik » Вів грудня 13, 2011 12:32 pm
Alexeevich написав:Согласен, так что снимать генератор и смотреть его состояние?
Профилактика в любом случае не помешает - как минимум почистится, смажутся подшипники. Если интересно, я сегодня в ночь, и мне предстоит профилактика бошевского гены. Могу сделать фотоотчёт с комментами.
zmey-kumarik
zmey-kumarik
Повідомлення vitalik k » Вів грудня 13, 2011 2:17 pm
Alexeevich написав:Инжектор кажется механический. Винтом то можно добавить, но днем тогда хглостые будут завышены.
А ты пробовал так зделать, или клаву топтать проще чем крутнуть один винт на 15-20 градусов и если не понравится вернуть назад. Этот винт добавляет топливо а не количество оборотов ХХ, и если они поднимутся то смесь слишком бедная. Тогда убавь винтом ХХ или на зиму просто завышай ХХ до 1000-1100 и катайся на бедной смеси, а весной обратно на 900. Этот движок ниже 850 не хочет нормально работать. :buba: :moil: Переборка гены ситуацию не сильно изменит.
Повідомлення vitalik k » Вів грудня 13, 2011 2:41 pm
Ну эт если у гены 100% КПД а таких вроде не придумали пока, так что при полной загрузке он будет отбирать с двигла от 3 до 5 лошадок, а их кормить надобно. :D От 700вт нагрузки ремни свистеть и гореть не будут. ;)
Повідомлення Alexeevich » Вів грудня 13, 2011 5:42 pm
zmey-kumarik написав:
Буду очень благодарен за отчет.
Alexeevich
Повідомлення Mikka » П'ят грудня 30, 2011 10:47 pm
Алексей, у тебя электронный впрыск, с механическим ты бы имел еще больше гемора. А зарядка действительно маленькая, у меня было такое, что отвалилась клемма от гены, кабель от времени и температуры пересох.
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Повідомлення Alexeevich » Пон січня 02, 2012 8:01 am
На разборке сказали, что нужно снимать гену и отдавать на диагностику. Правда за это хотят 300 грн, как-то жалко их отдавать. Может сперва поменять провода от гены к стартеру и аккумулятору?
Alexeevich
Повідомлення alexnax » Пон січня 02, 2012 11:34 am
Ну я вчера пробовал тоже всё включить ну и у меня тоже обороты падают на холостых, но как по мне так и должно быть. Меня это совсем не напрягает, на зиму делаю холостой ход примерно 1100-1150 это при всём выключенном и прогретом двигателе. а когда всё включаю то и получается 900 как положено.
Повідомлення Alexeevich » Пон січня 02, 2012 11:49 am
так обороты падают аж до 500. Кажется что машина вот-вот заглохнет на перекрестке.
Alexeevich
Повідомлення ZIMA » Пон січня 02, 2012 1:45 pm
Alexeevich написав:На разборке сказали, что нужно снимать гену и отдавать на диагностику. Правда за это хотят 300 грн, как-то жалко их отдавать. Может сперва поменять провода от гены к стартеру и аккумулятору?
Правильно!Начинать нужно с простейшего,а уж потом отталкиваясь от результата принимать решение по поводу диагностики и т.д. и т.п..Жалко будет отдать за диагностику робочего гоенератора 300 грн.,а потом поменять провода и все станет гуд.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Alexeevich » Пон січня 02, 2012 4:20 pm
и я так же думаю. Интересно какие провода туда ставить? специальные продаются или можно присобачить любые нормальные?
Alexeevich
Повідомлення ZIMA » Пон січня 02, 2012 4:40 pm
Alexeevich написав:и я так же думаю. Интересно какие провода туда ставить? специальные продаются или можно присобачить любые нормальные?
Я себе переделывал ставил жилу 16 квадратов,из промышленного кабеля,кабель попался хорошего качества ,жила пока не перемерзает и не пересыхает,короче не трескается.А чем больше сечение жилы тем меньше потерь по линии.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Alexeevich » Сер січня 04, 2012 12:17 pm
думаю сперва прогреть хорошо двигатель, включить потребители и с ямы проверить тестером напругу именно на выходе генератора (типа что бы откинуть потерю на проводах). Стоит ли проверить или все равно при подключенных проводах они будут часть напруги тянуть и тестер покажет заниженное значение?
Alexeevich
Повідомлення ZIMA » Сер січня 04, 2012 12:42 pm
Потерь быть не должно!у меня когда была такая хрень,то на АКБ было 12.8-13.1,а на гене 14 в.померяй и если при энергопотреблении будет значительная разница: гена-АКБ.,То это оно!
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Alexeevich » Сер січня 04, 2012 3:09 pm
спасибо за подсказку, на выходных буду проверять.
Alexeevich
Повідомлення Alexeevich » Нед січня 08, 2012 7:25 pm
Сегодня поснимал все провода гена-аккум. Зачистил контакты. Поменял провод массы. На холостых без нагрузки на АКБ тестер выда 14,2 В. Вечером понаблюдаю за оборотами при включенных потребителях.
Alexeevich
Повідомлення ZIMA » Нед січня 08, 2012 11:22 pm
Ну так что?Помогло?
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Alexeevich » Нед січня 08, 2012 11:30 pm
так вечером никуда и не выезжал. Завтра рано утром буду на работу ехать с потребителями. с утреца отпишусь о результате.
Alexeevich
Повідомлення ZIMA » Пон січня 09, 2012 1:36 am
Будем надеяться на положительный результат.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Alexeevich » Пон січня 09, 2012 7:29 am
Вообщем особо ничего не поменялось. Ехал на работу сегодня с вклеченными фарами, музыкой, дворниками и печкой на первой скорости. Обороты падали. На сфетофорах когда стоял с развиваться тормозом вообще пару раз подгазовывал, боялся заглохнуть.... Может это происходит и из-за неисправного зажигания, к примеру искра слабая?
Alexeevich
Повідомлення ZIMA » Пон січня 09, 2012 11:33 am
Леха,проверь зарядку на АКБ с включенными потребителями,и также замерь на генераторе.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Alexeevich » Пон січня 09, 2012 1:33 pm
Проверял перед заменой и чисткой проводов: на АКБ 13.4, на генераторе 13.8. После замены на АКБ показало 14.3, с нагрузкой и на гене не мерил.
Alexeevich
Повідомлення ZIMA » Пон січня 09, 2012 4:05 pm
Я сегодня специально мерял у себя,дык зарядка что с нагрузкой что без 14,2 .Но обороты упали с 1000 на 900.Это нормально!У тебя по моему чуть не до 500 падают.Может это какой то из потребителей еб..т мозги.Но все же интересно сколько утебя при нагрузке на АКБ.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Alexeevich » Пон січня 09, 2012 4:10 pm
Вечером померяю и отпишусь...
Alexeevich
Повідомлення ZIMA » Пон січня 09, 2012 4:17 pm
Alexeevich написав:Вечером померяю и отпишусь...
Давай!Постараемся помочь!
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Повідомлення Alexeevich » Пон січня 09, 2012 5:45 pm
Только что по дороге на работу повключал потребители, обороты упали до 500-600, мотор начал захлебываться и я поменял напругу на АКБ, 13,5 В.
Alexeevich
