Бензонасос на 760
Re: Бензонасос на 760
Повідомлення lexa » П'ят червня 25, 2010 8:28 am
Сергей760 написав:Появилась возможность, поставил Приору на прикол и покатался на Корабле-760, все стало норм, не глохнет, заводится без проблем.Тазонасос спас.
Счастливого плавания :cars:
Повідомлення Сергей760 » Пон червня 28, 2010 9:46 pm
Всё, уже накатал 400 км и проблема отпала, теперь только неприятно гудит (громко) в баке насос, на Приоре он пищит, а тут гудит, может они разные?
Сергей760
З нами з: Пон травня 10, 2010 2:10 pm
Повідомлення ivan@m » Пон липня 19, 2010 3:58 pm
а мож в дно упирается и передает звук по баку?
Повідомлення Сергей760 » Пон липня 19, 2010 10:58 pm
ivan@m написав:а мож в дно упирается и передает звук по баку?
Пробовал вынимать его, действительно на весу тише работает, может и в дно, может просто резонирует со всем баком.Наверно надо было брать подороже))
Сергей760
Повідомлення Александр90 » Суб серпня 28, 2010 9:55 pm
Приветствую форумчане ! Насос громко работает потому что перегружен - он расчитан на давление -колличество топлива , а родной насос на колличество - давление . У меня 200ФТ ( давление в топливной рейке - грубо возьмем 3-4 бара , то у вас не мение 6 ) замучила в свое время - тоже ставил насосы ( BOSH ) с тазиков ( причем гудеть сильнее стал и подвесной насос ), их на долго не хватает , плюнул поставил родной и все работает вот уже 50 тысяч и тишина и комфорт .
Александр90
З нами з: П'ят квітня 02, 2010 12:47 pm
Автомобиль: в поиске
Повідомлення Сергей760 » Вів вересня 07, 2010 8:19 pm
Александр90 написав:Приветствую форумчане ! Насос громко работает потому что перегружен - он расчитан на давление -колличество топлива , а родной насос на колличество - давление . У меня 200ФТ ( давление в топливной рейке - грубо возьмем 3-4 бара , то у вас не мение 6 ) замучила в свое время - тоже ставил насосы ( BOSH ) с тазиков ( причем гудеть сильнее стал и подвесной насос ), их на долго не хватает , плюнул поставил родной и все работает вот уже 50 тысяч и тишина и комфорт .
Насчет родного не уверен, есть проблема в поисках запчастей именно для этого мотора, разве что с совпадением с какого-нибудь схожего по обьему.
Сергей760
Повідомлення drop » Сер вересня 08, 2010 3:46 pm
http://www.s850.narod.ru/sdelay/benzonasos1.htm Себе поставил от жопеля как в статье на 2.5 работает не хуже родного, думаю с помощью ловкости рук и себе сможиш такой поставить
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Сергей760 » Сер вересня 08, 2010 4:52 pm
drop написав:http://www.s850.narod.ru/sdelay/benzonasos1.htm Себе поставил от жопеля как в статье на 2.5 работает не хуже родного, думаю с помощью ловкости рук и себе сможиш такой поставить
Спасибо, познавательно, жду когда умрет тазовский насос, а там и будем пробовать.
Начитался сегодня за эти насосы, все рекомендуют в первую очередь проверить давление в системе впрыска, якобы это самое главное у мех впрыска, но у меня судя по свечам идет переобогащение, свечи сухие, но очень черные и запах выхлопа как-будто канистру с бензином открыл и нюхаешь.Видать не сгорает, свечи Бош Платинум+, провода к ним "сделано в России силикон".
Если у кого есть какие либо ссылки на мотор b28e буду благодарен, очень интересует настройка топливной системы.Они очень схожи с мотором b200e.
Сергей760
Повідомлення Сергей760 » Сер вересня 08, 2010 5:01 pm
Странно работает топливная, обычно авто кушает газа больше чем бензина, у меня наоборот.Дело идет к зиме и хочется доделать бензиновый вопрос хотя бы на литров 15 расхода.
Сергей760
Повідомлення DrEvil » Чет вересня 09, 2010 11:09 am
как мне нравятса советы людей ничего не понимающих в мехвпрыске ... да давление самое важное... также давление последовательно коректируется уже под капотом и поступает на форсунки постоянного впрыска :roulette:
Повідомлення dima volvo 760 gle » Чет грудня 23, 2010 1:50 am
Сергей760 написав:
Скажите пожалуйста...у меня тоже возникла проблема с насосом который находится под сиденьем...заводить приходится с проводка...кидаю на + начинает жужать насос..завожу..поехал...заглушил,открыл капот.провод выдернул-тишина..однимсловом пропал +.что в первую очередь нужно проверить?кстати у меня 2.8 автомат 1983г. швед не на экспорт..у меня кушает по трассе примерно 11 по городу при спокойной езде наверное 16-17...как думаете стоит ли лезть в РУД чтобы приглушить машинку?и кстати не могу его найти...а второе...на красной вольво стоит какой газ?какого поколения?сколько обошлась установка?и по деньгам сколько обходится 100км пробега?
dima volvo 760 gle
З нами з: Чет грудня 23, 2010 1:41 am
Автомобиль: volvo 760 gle
Повідомлення Сергей760 » Нед січня 23, 2011 12:08 pm
Ответил в ЛС.
Сергей760
Повідомлення vitalik k » П'ят березня 18, 2011 12:56 pm
dima volvo 760 gle написав:
Сергей760 написав:
Насос бака является вспомогательным и давить должен не более 2 бар потому тазовский работает с большим перегрузом и здыхает рано. Управляет насосами реле с таходатчиком типовая неисправность неконтакт раземов на входе в релюшку, как следствие сильный нагрев и распайка контактов внутри на плате реле, ещё бывает транзистор по управлению горит . Всё лечится очень просто если руки ростут из нужного места. По поводу повышеного расхода топлива нужно смотреть регулятор давления , если шток холодного пуска клинит в клапане от ржавчины то у вас топливная будет лить как при холодном пуске постоянно. У меня такое было, лечил сам переборкой РД и настройкой давления для етого нужно собрать не сложный приборчик с маноменром и трехходовым краном или ехать к спецам по мех впрыску. Для себя выставил расход траса 10-11л город 12-13,5л бензина и 11т-14г газа движок В23Е. По гарячему пуску проблема может быть в перепускном клапане и топливном енергонакопителе который стоит после подвесного(главного) насоса, рядом с ним. Он должен поддерживать постоянное давление в системе.
Повідомлення Сергей760 » Вів березня 22, 2011 7:40 pm
B23E и B28E это как вода и огонь, совершенно разные двигатели, хоть и мозги у них похожие.Уверен сравнение неуместное, хотя за подсказку спасибо,Ваше первое сообщение на форуме, велком)))
А может и не мне адрессовано
Сергей760
Повідомлення vitalik k » П'ят березня 25, 2011 12:16 am
Сергей760 написав:B23E и B28E это как вода и огонь, совершенно разные двигатели, хоть и мозги у них похожие.Уверен сравнение неуместное, хотя за подсказку спасибо,Ваше первое сообщение на форуме, велком)))
Спасибо за прием :-P Сообщение для всех кому это интересно, может кому и пригодится. А по поводу движков разница в количестве цылиндров и конструкции, принцып подачи и регулировки топлива одинаков. Насосы одинаковые и форсунки тоже, разное количество топлива выставляется РД и единственным винтом на (лопате). Все просто и надёжно, главное это чистота топлива ;) Завтра пятница :drinks: всем приятного отдыха :bye:
Поперед.
